Aktuelle Zeit: 19.08.2026 04:21
 Betreff des Beitrags: DRZ 400 SM Antriebsproblem/Ritzel
BeitragVerfasst: 08.01.2013 11:01
Hallo Jungs
Im Herbst hatte meine Suzuki DRZ 400 SM Jg 2005, 40 PS einen Antriebswellen-Schaden.
Ist nun repariert, aber Probleme mit dem Antrieb sind aufgetreten.
Mech. hat neues Kettenkit montiert (Ritzel 15/ Kettenrad 41).
Nach Probefahrt hatte die Suzi mit dieser Übersetzung zuwenig Kraft (Loch bei 80 kmh).
Vergaser-Abstimmungen waren auch keine Lösung.
Mech. hat nun Ritzel 13 montiert. Probefahrt zeigt hatte die Suzi am Berg zuwenig Kraft hat (man muss jetzt den 3. und 4. Gang extrem hochjubeln, damit was geht ...
Wer kann da weiterhelfen ? Welche Übersetzung ist original (ich lese überall 15/41) ?
Welche Massnahmen lösen dieses Problem (Tuning) ? Wer hat ein Service Manual deutsch ?
Bin für alle Hinweise dankbar.
---> NACHTRAG vom Di 8.1.2013 "Protokoll von 3 Testfahrten" :
Problem 1 : Im 3.Gang bei ca. 65 kmh entsteht trotz Gas ein "LOCH"; im 4.Gang bei kmh 85.
Das "LOCH" ist in der Ebene schwächer spürbar, bergab schwach spürbar
und bergauf bleibt der Tacho einfach bei 85 kmh stehen !
Derzeitige "Lösung" des Problems 1 :
Ich schalte in den nächst tieferen Gang, gebe Vollgas bis zum Überspringen des "Lochs" plus 10 kmh darüber (Motor heult bereits auf),so wird das "Loch" übersprungen, aber nicht gleitend, sondern mit einem verzögerten Ruck springt die Suzi nach vorne.
Problem 2 : Endgeschwindigkeit nur mehr 117 kmh (war vor Reparatur ca 130 kmh).
Kennt jemand diese Symptome und/oder Lösung dazu ?
Ich danke Euch !
Zuletzt geändert von maincid am 08.01.2013 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ 400 SM Antriebsproblem/Ritzel
BeitragVerfasst: 08.01.2013 13:37
Die originale Übersetzung für die SM ist 15/41. Wenn sie da zu wenig Leistung hat, dann ist am Motor bzw. Vergaser was faul. Da würde ich diese erstmal überprüfen.
BeitragVerfasst: 08.01.2013 14:15
Hmm, hatte auch was gepostet, is aber nicht angekommen.
Original Übersetzung ist 15 / 41. Jedoch ist mir bei keiner DRZ bisher so ein Verhalten wegen der Übersetzung gekommen. Ist auch völlig untypisch, da die Übersetzung und die Drehzahl damit linear weitergegeben wird.
Der Fehler ist eher beim Motor / Vergaser zu suchen. Allerdings sollte das Problem auch dann im jeden Gang bei gleichem Drehzahl vorkommen.
Vielleicht dreht dir ja bei 80 km/h das Hinterrad durch? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 08.01.2013 14:37
Also ich würd auch mal sagen das es nicht an der Übersetzung liegt da muss was anderes sein.
Die müsste schon extrem lang sein damit die DRZ im 5 gang nichtmehr über 80 beschleunigt...
Ich denke auch das das an irgentwas anderes liegt...
Zieht der Motor denn sonst normal durch? Schonma mit ner anderen DRz verglichen?
BeitragVerfasst: 08.01.2013 18:56
Prüfen ob der Gaser richtig sitzt....
passt das alles dann ist evtl. Unterdruckschlauch zum Gasschieber oder die Membran am Gaser defekt -
daher öffnet der Schieber nur langsam oder gar nicht bis zum Anschlag
Das die Benzinzufuhr ok ist setze ich jetzt mal voraus.
edit - @ gghm :prost:
(wie weit wurde am Motor zerlegt zur Reparatur?) und 15/41 ist Serie und macht keine Probs.
Die Ursache ist wo anders zu suchen!
:wink: justdoit
Also meine SM fährt laut Tacho 150 mit einer kürzeren 15/44 Übersetzung. Deinem Motor fehlt es eindeutig an Leistung. Du kannst sie mal richtig fahren und dann nach Landstraßenfahrt sofort aus machen und das Kerzenbild der Zündkerze anschauen. Evtl. viel zu fett oder viel zu mager.
Wenn aber am Vergase nix rumgestellt wurde bei der Reparatur, dann kann es sein, das sie vielleicht Falschluft zieht oder beim Motor gepfuscht wurde.
In wie weit wurde der Motor für der Reparatur zerlegt?
BeitragVerfasst: 08.01.2013 19:30
Klingt für mich eindeutig nach rutschender Kupplung.
Wurde da eventuell falsches Öl beim instandsetzten verwendet?
BeitragVerfasst: 09.01.2013 00:36
maincid hat geschrieben:
wie Deerler schon sagte, das hört sich nach einer rutschenden Kupplung an und könnte am Öl liegen. Hat der Kupplungshebel genug Spiel oder ist der Kupplungszug evtl. zu stramm?
Wenn die Motorleistung nach der Reparatur geringer ist, dann ist es Unfug eine andere Übersetzung zu montieren, das beseitigt ja nicht die Ursache für den Leistungsverlust.
Was war es für ein Schaden, wurde die Antriebswelle komplett getauscht?
