Aktuelle Zeit: 25.10.2026 06:22
 Betreff des Beitrags: Spiel an der Hinterradbremse
BeitragVerfasst: 21.02.2013 19:45
Hallo Miteinander,
Ich hab demletzt mein Hinterrad ausgebaut gehabt um meinen neuen Kettensatz zu montieren.
Nachdem ich fertig war, ist mir aufgefallen das der Bremssattel mindestens einen halben Cm Spiel hat, also nach oben und unten. Wenn man das Motorrad schiebt klackert es auch.
Schwer zu erklären :crazy: ich hoff ihr versteht mich ...
Ist das normal oder hab ich beim Einbau was falsch gemacht...? Ist mir halt zuvor nie aufgefallen.
Lg Marius
 Betreff des Beitrags: Re: Spiel an der Hinterradbremse
BeitragVerfasst: 21.02.2013 20:08
Baue alles nochmal aus und achte beim Wiedereinbau darauf, daß der Bremssattel in der Halteschiene der Schwinge hinein gleitet.
Die siehst du nach dem Ausbau des Rades.
BeitragVerfasst: 21.02.2013 20:09
guck ma ob alle Schrauben vorhanden und fest sind. hatte ich bei meiner MZ mal, da hatte vorne eine Schraube gefehlt :shock:
Aktuelles Arsenal:
Suzuki DRZ 400 (Kicker)
Yamaha XC 125 +++ Simson S50
Volvo 850
BeitragVerfasst: 21.02.2013 20:26
prüfen ob die Bremse in der Führung /Schwinge sitzt - etwas Spiel ist aber normal
:wink:
BeitragVerfasst: 21.02.2013 20:35
Also ist definitiv in der Führung .. Aber dass das klacken so laut ist hat mich ein bisschen verunsichert :wink:
Naja vll wars davor einfach verdreckt :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21.02.2013 20:41
hm, die Scheibe dreht aber "frei? nicht das die Bremszange fest ist und es dadurch härter klackert beim vor und zurückschieben -
auch hier; etwas "Reibung" ist normal - wenn die Scheibe aber blau ist weist du ja warum :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21.02.2013 20:59
:D haha Nein das passt. Reibung ist schon da aber lässt sich auch aufm Hubständer ohne größere Kraftanstrengung drehen.
Danke vorerst mal für die Antworten.
BeitragVerfasst: 21.02.2013 22:06
Mach ich, danke. Aber ich denk wenn justdoit sagt das ein bisschen Spiel normal ist werd ich es jetzt mal so lassen und im Auge behalten.
BeitragVerfasst: 22.02.2013 10:53
Die Bremszange ( Sattel) sitzt ja auf so Führungsbolzen damit er seitlich hin und her rutschen kann da es ja ein Schweimmende Bremszange ist. Diese Bolzen können bei schlechter Pflege auch mal etwas leiden oder die Führungen in Bremszange. Da um diese Führung Gummimanschetten sitzen wird da kaum nachgeschaut, aber gerne sammelt sich Sand oder Dreck dahinter und dann reibt das ganze und es entsteht etwas Spiel. Vielleicht schaust du da mal nach wie es aussieht. Du kannst die bremszange vom Bremszangenhalter einfach seitlich runterschieben und schauen ob noch Fett dran ist oder ob er Trocken und dreckig ist. Die Gummimanschetten solten auch nicht gerissen sein.
Der Bremszangenhalter hat aber meist immer etwas Spiel in der Führung von der Schwinge.
Also wenn das Spiel nur vom Bremszangenhalter zur Schwinge ist wäre das okay, wenn das Spiel vom Bremszangenhalter zur Bremszange ist also in den Bolzen sollte man da schon mal genauer hinschauen wobei etwas Spiel da ganz normal ist.
Wichtig ist das alles leichtgängig ist und sich nicht verklemmt bei Bewegung.
In der Zeichnung sind die Bolzen Nr 8. und 10 gemeint und Gummimanschetten 7 und 9 wobei 7 eine Metallbuchse drinnen hat als Führung für den Bolzen.
Die Zeichnung ist von einer DR 350 aber ist ja fast alles das selbe im Suzuki Baukasten :wink:
rearcaliper1.gif [ 51.6 KiB | 6480-mal betrachtet ]
