Aktuelle Zeit: 01.06.2026 07:51
 Betreff des Beitrags: Welche Abstimmung nach ABP-Krümmer und Leovince ESD
BeitragVerfasst: 25.02.2013 18:12
Hey, ich hätte mal eine Frage und zwar hab ich ein ABP-Krümmer und ein Leovince ESD verbaut. Welche Änderungen muss ich dann am Vergaser vornehmen, bzw. was muss ich neu abstimmen und wo bekomm ich die nötigen Informationen dafür. Habt ihr damit Erfahrungen gemacht? Selber machen oder zum Fachmann gehen?
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Abstimmung nach ABP-Krümmer und Leovince ESD
BeitragVerfasst: 25.02.2013 20:54
Vergaser abstimmen scheint grade groß in Mode zu sein ;-)
Wenn du eine gute Performance willst solltest du noch denn Einlaß am Luftfilterkasten vergrößern.
Falls du über wenig Zeit und ausreichende Finanzen verfügst solltest du die Abstimmung in einer Werkstatt machen lassen. Wenn es eher umgekehrt ist kannst du es auch selbst versuchen. Du mußt dann X-mal den Tank, Vergaser und die Zündkerze aus und wieder ein bauen, meist über mehre Tage hinweg. Es besteht auch die Gefahr, das wenn man einmal damit angefangen hat nie fertig wird, da es immer noch etwas zu verbessern gibt. Such mal bei Google nach: vergaser + abstimmen
BeitragVerfasst: 25.02.2013 21:27
Blöde frage...ist eine Abstimmung bei ner komplettanlage überhaupt nötig? Also wenn sonst keine Änderungen vorgenommen wurden?
BeitragVerfasst: 25.02.2013 21:59
Wenn nur Krümmer und ESD geändert wurden, dann muß am Vergaser nix anders bedüst werden.
Wenn man dem Motor aber mehr Luft gibt, durch eine offene Airbox, dann kann eine fettere Bedüsung nicht schaden.
