Aktuelle Zeit: 18.04.2026 10:58
 Betreff des Beitrags: Was ist das`?
BeitragVerfasst: 27.04.2013 23:20
Kann mir jemand sagen was das ist bzw. ob das ein Originalteil der Drz 400 sm ist?
http://img1.bildupload.com/3b487bd571a16321b6c4fdc543b91387.jpg
vielen Danke schonmal vorraus
 Betreff des Beitrags: Re: Was ist das`?
BeitragVerfasst: 27.04.2013 23:27
Schaut irgendwie aus wie das Pair System, oder?
Steinige mich aber net wenns falsch is :crazy:
BeitragVerfasst: 27.04.2013 23:55
Okay danke :-) und kannst du mir vielleicht sagen wo des teil hin muss? bzw hat mir jemand ne kleine anleitung wie und wo des hin muss an die zette?
Muchas gracias schonmal vorraus
BeitragVerfasst: 28.04.2013 11:01
Die Metallleitung kommt an deinen Zylinderkopf über den Auslass, der lange dünne Schlauch an den Vergaser. Der große dicke mit den Filter einfach nach unten hängen lassen.
Team DEATH-ROW-RACING
BeitragVerfasst: 28.04.2013 11:19
Der Filter ist unter dem Deckel der mit den 2 Kreuzschlitz Schrauben befestigt ist, wenns eh grad ab ist kannstn ja mal saubermachen. Weisst ja nicht wo dein SekundärLuftSystem so rumgeflogen ist.
BeitragVerfasst: 28.04.2013 11:46
Danke für die tipps schonmal, vielleicht kann mir noch jemand die genaue Position anhand der nachfolgenden Bilder erklären? Ich find da nix um den dicken mittleren Teil zu befestigen...
http://s7.directupload.net/file/d/3239/v48mmwf8_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3239/ljdgrz26_jpg.htm
Und dann nochmal ne Frage nachdem Zweck/Sinn der folgenden Teile?
- den Ansaugstutzen hab ich inzwischen eingebaut, aber für was ist der Filter und des restlichen Klumb?
http://s1.directupload.net/file/d/3239/atfb2w8x_jpg.htm
BeitragVerfasst: 28.04.2013 11:51
Das ist kein Ansaugstutzen sondern der Luftfilterschnorchel. Dann ist auf den Bild oben ein Ölfilter und rechts das Thermostat. Es ist sehr sinnlos das rauszubauen.
Die zwei langen schrauben sind zur Befestigung des Pairs, die zwei kurzen wahrscheinlich zur Befestigung am Zylinderkopf.
Zum Befestigen fehlen aber noch zwei Alu-Hülsen, die auf deinen Bildern fehlen.
BeitragVerfasst: 28.04.2013 12:11
Vielen dank nochmal, hat mir vielleicht jemand ein bild wie das pair system
Befestigt ist und wo das thermostat hin gehört?
BeitragVerfasst: 28.04.2013 12:37
Blöde Frage aber warum willst du das überhaupt wieder drann baun? Normalerweise wird das nur AB gebaut, weils unnötig is.
Dient meines Wissens nur dazu, die Abgase im 2. Und 3. Gang zu mindern, in dem Luft beigemischt wird. Angebaut wird das ganze auf der linken Motorradseite, relativ weit vorne. Schau einfach am bike, wo bei dir vorn was zugestöpselt is.
BeitragVerfasst: 28.04.2013 13:02
Wollt sie so original wie möglich wieder herstellen zum verkaufen. Und da dieses System scheinbar zur abgasminderung dient wollt ich das auch wieder anbauen. Finde allerdings keine Vorrichtung um da was festzumachen, die zugeschraubte öffnung hab ich natürlich gefunden aber die Halterung fürs mittelteil fehlt scheinbar -.-
