Aktuelle Zeit: 03.10.2026 04:28
 Betreff des Beitrags: Benzin läuft aus nach Vergaserumbau
BeitragVerfasst: 28.04.2013 18:43
Hi ich habn kleines Problem, hab meine zette(drz400sm) von abp vergaser auf den normalen Vergaser rückgebaut.wollt grad testen ob sie läuft als ich gesehn hab das sprit ausläuft. Also aus dem überlaufschlauch? Oder wie der heißt der unten aus dem vergaser rausgeht. Sobald der benzinhahn auf ist läuft der sprit direkt durch...
Was kann das sein? Die schraue oberhalb vom
Schlauch hab ich schon versucht zu verstellen, die is allerdings bombenfest -.-
 Betreff des Beitrags: Re: Benzin läuft aus nach Vergaserumbau
BeitragVerfasst: 28.04.2013 18:52
vmtl. hast du den Vergaser vor dem Einbau nicht gereinigt? Hört sich an als würde das Schwimmernadelventil nicht richtig schließen. Da hilft dann nur der Vergaserausbau und die gründliche Reinigung.
BeitragVerfasst: 28.04.2013 19:34
Danke für die schnelle hilfe - bin schon am reinigen
BeitragVerfasst: 28.04.2013 20:05
Warum bauste den Vergaser auf Original zurück?
BeitragVerfasst: 28.04.2013 20:42
schau mal hier:
viewtopic.php?f=1&t=20048
Ian
BeitragVerfasst: 28.04.2013 22:06
Merci merci :) habs schon hinbekommen - kp woran des lag wahrscheinlich hat sich der schwimmer verfangen, habn Vergaser einmal geöffnet alles gecheckt eingebaut und lief :-))
@gghm: damit ihr in kaufen könnt :-P
