Aktuelle Zeit: 10.04.2026 23:19
 Betreff des Beitrags: Schwimmernadelventil erneuern teurer Spaß?
BeitragVerfasst: 07.05.2013 20:09
Hallo zusammen,
bei meiner DRZ fließt Benzin aus dem Überlauf auf den Boden. Nervt echt. Teilweise im Leerlauf, erst recht wenn der Motor steht und der Benzinhahn noch auf ist. Daher hab ich heute den Veragser ausgebaut. Da ich hier einiges gelesen hab wollte ich den Vergaser reinigen, Schwimmernadel und Sitz erneuern. Kosten der Schwimmer wirklich komplett kanpp 60 Euronen beim Freundlichen für den Mikuni der SM? :shock: Gibt es preiswerte Alternativen oder reicht es den Schwimmer zu reinigen?
Eine Kerbe konnte ich nicht direkt erkennen, aber der Dichtsitz ist auch echt winzig.
Hat sonst noch jemand nen guten Tipp wenn man den Vergaser draussen und zerlegt hat? Nadel höher hängen etc.?
Wie stelle ich eigentlich die Drehzahl wieder auf ca. 1500 U/min ein? Schraube drehen ist klar, aber wie die Drehzahl ablesen?
Danke und viele Grüße
Andreas
 Betreff des Beitrags: Re: Schwimmernadelventil erneuern teurer Spaß?
BeitragVerfasst: 07.05.2013 21:29
versuche es erstmal mit gründlichem Reinigen, Geld ausgeben kannst du dann später ggf. immer noch und die evtl. ersparten Ersatzteilkosten sind ein netter Stundenlohn fürs Schrauben. :wink:
Da du ja schon gelesen hast, weißt du wohl wie es geht.
Standgas kann man nach Gefühl/Gehör einstellen.
BeitragVerfasst: 07.05.2013 22:07
Die Nadel kostet bei Louis 6 Euro. Der Sitz verschleißt nicht, da der Kopf der Nadel aus Gummi ist.
Der Schwimmer ist aus Kunststoff, ich kann mir nicht vorstellen was daran kaputt gehen soll.
