Aktuelle Zeit: 03.10.2026 03:11
 Betreff des Beitrags: Kettensatz für S auch bei SM?
BeitragVerfasst: 09.01.2014 23:08
Passt der Kettensatz der S auch bei der SM? Normal schon oder? :klatsch:
 Betreff des Beitrags: Re: Kettensatz für S auch bei SM?
BeitragVerfasst: 10.01.2014 00:22
Ja ist alles das gleiche. Lediglich hat die S original ein 44er Kettenrad und die SM ein 41er. Wobei die SM mit dem 44er besser läuft. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10.01.2014 01:04
:bounce: :crazyfreude: :bounce: :crazyfreude:
DID oder AFAM?
O-Ring, X-Ring oder besser Endlos?
BeitragVerfasst: 10.01.2014 08:41
KettenSATZ beinhaltet auch die Ritzel
d.h. SM 15/41
S 15/44
DID AFAM egal,
O Ring reicht,
Clipschloß fährt fast jeder ,
endlos muss nicht, läuft zwar theoretisch minimal ruhiger aber dafür muss die Schwinge raus zum Umbau :!:
BeitragVerfasst: 10.01.2014 10:39
Schwinge ist im moment raus, da ich die Felgen Pulverbeschichte.
Ok, danke. Ich schau mal... :biken:
BeitragVerfasst: 10.01.2014 11:00
So habe mich schlau gemacht und um mein Wissen mit euch zu teilen:
Am besten läuft ne Endloskette auf der DRZ400, weil O-Ring, oder X-Ring ein bisschen Leistung klaut.
Habe mir die 520ERT gekauft. Soll angeblich am besten geeignet sein für die DRZ.
Wenn ich sie montiert habe und selber Erfahrung damit gemacht habe, melde ich mich nochmal.
Erfahrungsberichte sind ja in der Regel die Besten. :daumen:
BeitragVerfasst: 10.01.2014 13:59
Ähm.... Endloskette hat nix damit zu tun ob sie mit O-, X-, oder Z-, Ring abgedichtet ist...
Endloskette bedeutet lediglich das die Kette kein Clipschloss hat....
Warum baust du die Schwinge aus zum Pulverbeschichten der Felgen???
BeitragVerfasst: 10.01.2014 15:03
ich würde für Straße auf jeden Fall ne O-Ring nehmen... eine normale Crosskette schleudert das Fett innerhalb paar Km ratzfatz weg und dann ..... :roll:
Schwinge raus macht doch nix - er wird wissen warum, und so kommt man auch mal dazu die drecks Schwingenachse zu lösen :pfeif: :twisted:
BeitragVerfasst: 14.01.2014 00:02
Sehe gerade habe mich falsch ausgedrückt. Die is natürlich raus um die Kette zu tauschen...
BeitragVerfasst: 14.01.2014 08:20
na dann endlose O oder X ring Kette :wink:
