Aktuelle Zeit: 17.11.2026 11:21
 Betreff des Beitrags: Montage Kupplungscheiben...
BeitragVerfasst: 19.02.2014 03:07
Müssen die Auskerbungen der Kupplungsreibschreiben (nicht Stahlscheiben) in einer Reihe angeordnet werden oder wie auf diesem Bild hier ausm Forum, wo es mir ein wenig komisch vorkommt?
http://www.abload.de/image.php?img=cimg9896hqgk.jpg
(viewtopic.php?f=1&t=17237&start=12)
 Betreff des Beitrags: Re: Montage Kupplungscheiben...
BeitragVerfasst: 19.02.2014 06:47
also ich hab da nich drauf geachtet, und es gab bisher keine Probleme...
aber würde trotzdem noch auf jemand sachkundigen warten...
Aktuelles Arsenal:
Suzuki DRZ 400 (Kicker)
Yamaha XC 125 +++ Simson S50
Volvo 850
BeitragVerfasst: 19.02.2014 13:10
Werde Morgen bei meinem Schrauber des vertrauens mal fragen. Muss eh noch Teile abholen...
Kann ja dann Bericht erstatten.
BeitragVerfasst: 19.02.2014 21:03
Hallo Dust,
ich hab voriges Jahr an Hand dieser Anleitung die Kupplung meiner DRZ SM gegen eine EBC-Racing Kupplung getauscht:
http://www.thumpertalk.com/topic/569655-clutch-maintenance-and-inspection/
War ein Kinderspiel! Da steht auch, dass es egal ist, ob in einer Reihe, oder versetzt, funkt beides ohne Probs. Ich hab sie versetzt, so wie auf deinem Link eingebaut, no problemo. Falls du die Kupplungsscheiben tauscht, unbedingt die Dinger mind. 24 Stunden in das Öl legen, welches du im Moped verwendest!
lg clemente
BeitragVerfasst: 19.02.2014 22:30
Hallo Dust,
es scheint da wohl keine feste Vorgabe für den exakten Einbau der Kupplungsscheiben von SUZUKI zu geben.
Bei mir sah die Kupplung nach dem Öffnen original so aus:
Kupplung.jpg [ 118.83 KiB | 7534-mal betrachtet ]
Die äußerste Antriebsscheibe (das sind die mit dem Belag) ist als einzige versetzt in der kurzen Nut eingesetzt. Bei den anderen 7 Antriebsscheibe ist kein festes Schema erkennbar.
Übrigens unterscheidet sich die innerste Antriebsscheibe etwas von den 7 äußeren! :opa:
--> http://www.ronayers.com/CLUTCH--C226406.aspx
Teil Nr. 6 hat eine andere Nummer! :opa:
Der Tipp von Clemente mit dem in Öl einlegen ist bestimmt nicht schlecht. :daumen:
Gruß Achim :prost:
BeitragVerfasst: 19.02.2014 23:01
Ja besten Dank Leute...
Ich habe alles richtig, bis auf die letzte Scheibe in der "NUT". Da hat dann wohl vorher schon einer rumgefuscht, weil bei der Demontage waren alle in einer Reihe... :aua:
BeitragVerfasst: 20.02.2014 02:33
im WHB wird eine bestimmte Ausrichtung der Scheiben nicht erwähnt, die einzelne Scheibe (122,5 mm Innendurchmesser) wird als erste eingebaut danach die identischen sieben weiteren Scheiben mit 116 mm Innendurchmesser.
