Aktuelle Zeit: 01.07.2025 02:27
 Betreff des Beitrags: Re: erste großwartung, auffälligkeiten
BeitragVerfasst: 17.02.2015 21:18
Richtig gut gewickelt, habe mir da weniger Gedanken gemacht :daumen:
Behalte jetzt aufjedenfall die Temp. im Auge, sonst kann es in krassen Fällen zu einem Hitzestau kommen und dein Auslassventil reist im schlimmsten Fall!
PS: sinds schon die 'neuen' Kühler? :wink:
BeitragVerfasst: 18.02.2015 22:17
danke, war ja nich der erste kruemmer :P . ptc draht liegt an, zur tempauswertung!!! nee sind noch nich die neuen radiatoren, verballere erst die die jetzt dran sind. :crazy:
#39 DR-Z400SM-E | #78 KX450F
BeitragVerfasst: 19.02.2015 19:51
Hab grad meinen Kühler hoffentlich instandgesetzt, beim testlauf mal ein Bild für euch geschossen:
BeitragVerfasst: 19.02.2015 20:34
yiiihhhhaaaaaaaa BARBECUE ist angerichtet :smoke: :popcorn:
genau aus diesem grund hab ich die esse jetzt gewickelt, habe da bedenken das dadurch der kuelwassereintritt in den motor zu warm wird, bzw das gummischlaeuchle in mitleidenschaft gezogen wird, wenn man mal steht! JAa ich weiss eigentlich soll ma ja fahren :biken: :hihi:
hast du mal die temp gemessen? ist dein moped anders beduest?!
BeitragVerfasst: 21.02.2015 11:55
Guckst du Krümmer geht nach links, is keine drz. Hat ne Einspritzung und nen Lamda Wert der Passt. Is schon was älter das Diagramm (am Rad) 8)
KTM3.jpg [ 46.84 KiB | 9453-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 22.02.2015 21:11
hab meine zette am weekend eingestellt >>> kruemmer gluehen beseitigt!!!!!!! :mrgreen:
testfahrt, soweot i.O. - im mittleren drehzahlbereich etwas zu mager (kruemmergluehen) ergo den gaser raus und die nadel ne kerbe rauf - naechstes weekend maybe.....
GLASBANDwicklung, ist im grunde ne feine sache aber der erwuenschte effekt kehrte sich um! :mecker:
> vermeidung von temperaturerhoehunng: kuehlerradiator, airbox, gasdruckbehaelter federbein und DOT behaelter hinten! die temp. haelt sich gut im auspuff, nachteilig ist auf jedenfall die temp.erhoehung am rahmen naehe gasdruckbehaelter und der anliegenden bauteile, da durch das band der abstand zu den rahmenteilen minimiert wird und hier der daemmende luftspalt fehlt ergo das glasband wieder runter. die eigenkonvektion und die "luftpolster" zwischen auspuffrohr und umliegenden bauteilen ist ausreichend bis gut um eine moeglichst niedrige temp. zu erhalten selbst bei laengerem stand. die japsen habsn halt druff.... :smoke:
>> positiv der sound der leovince x3 anlage wird deutlich dumpfer und kerniger, aber das nur nebenbei.
ALSO neuer anlauf: werde luftleitbleche an der esse anbringen, mit der hoffnung das dann den gewuenschten effekt eintritt. :hihi:
BeitragVerfasst: 20.03.2015 20:48
SOOOhhhooooo
heute mal ne richtige testfahrt gemacht nachdem ich meinen heckumbau montiert und nen besch***enen massefehler ausgemäärzt :twisted: hab.
erste erkenntnis: gasersetup ist juti >> deutlich besseres anzugsverhalten und somit krieg ick das vorderrad ohne probleme im ersten und zweiten gang hoch :daumen: (kein kupplungsgetue oder sonstiges nötig) ABER die endgeschwindigkeit hat darunter gelitten 10km/h weniger ergo 145, dazu muss ich aber sagen das ich die gasernadel noch nicht raufgesetzt habe ->> das muss ich dann wohl oder übel noch tun!
nach gabelwartung mit geschmeidigem medium öl, hab ich lenker pendeln ab 120 km/h somit musser da wohl anner dämpfung noch mal nen bisl fummeln bis auch das wieder passt. ////
im groben und ganzen bin ich zufrieden das die zette ordentlich rennt!!!! :hihi: :daumen: :aplaus: :crazy:
eins is mir dann noch aufgefallen: is es normal das die vordere bremsscheibe leichtes spiel hat ergo das sie sich radial leicht verschieben lässt?!
BeitragVerfasst: 03.06.2017 12:45
juuhhhuuuu, update:
im winter,
wie jedes jahr, ne kleine wartung durchgezogen. und ich muss sagn, die zette ist gnaedig was den verschleiss angeht.
1. Ölwechsel und Kühlfüssigkeit + KWschlaeuche gewechselt
2. Stahlflex verbaut + neues Bremsfluid ->>> Hierzu: einfach :crazy: im Vergleich zu vorher, man holt ordentlich punkte mit dieser einfachen modifikation ohne gleich die ganze bremsanlage anzufassen!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bin jetzt bei 17Tkm,
dies erfordete das ich mich um eine neue vordere bremsscheibe und pneus kümmern musste. es ist wieder die originale scheibe draufgekommen plus neue kloetze. beim einfahren (450km) habe ich feststellen muessen, das ich ein leichtes pulsieren im bremshebel habe :zitter: und zwar wenn ich die bremse leicht anlege und kurz vorm stehen bleiben bin, das nervt extrem :mecker: , selbst die USD bewegt sich leicht :mecker: . der suzi dealer meinte das kann schon ma sein, das sich die ganze chose erst zueinander einstellen/schleifen muss (1,5Tkm). kennt einer das phaenomen???
bei den pneus habe ich mich mal fuer die M7R von metzeler entschieden >>> ma schaun wie die gehn.!
ansonsten wie oben schon erwaehnt gnaedige mopette, habe mich auch mal den generatorschrauben gewidmet, allet i.O. so wies sein soll. in dem zuge habe ich mir die kupplung zu gemuete gefuehrt und auch hier allet i.O. :aplaus: :biken:
BeitragVerfasst: 19.02.2025 13:43
jetzt is es soweit, nach 27.000:
mal eben nur nen Ölwechsel!? :aplaus: pustekuchen... feinstes lametta im Filter gefunden, :aua: jetzt hab ich den motor offen und vom kopf an ist alles in Orndung, im Getriebe bin ich dann fündig geworden. Nen paar abgenutzte Zähne und nen paar Grübchen, verdammt!!!
20250124_171202.jpg [ 124.78 KiB | 2741-mal betrachtet ]
20250124_164023.jpg [ 56.91 KiB | 2741-mal betrachtet ]
Jetzte heisst es, Revision und neues Getriebe ordern.... :daumen: :aerger: :mecker:
BeitragVerfasst: 21.02.2025 11:36
Moin
Ja, nix hält ewig. Viel Spaß beim Basteln und bitte weitere Berichte dazu
:prost:
lj
