Aktuelle Zeit: 17.11.2026 11:21
 Betreff des Beitrags: SM Federbein (Vorspannung) / Fahrwerk einstellen
BeitragVerfasst: 19.06.2016 18:35
ich bin neu hier, also schon mal sorry, falls das Thema schon behandelt wurde. Zumindest über die SuFu bin ich nicht fündig geworden.
Ich habe folgende Frage:
Wie stellt man die Vorspannung des Federbeins am Besten ein? Meins ist deutlich zu wenig vorgespannt. Habe da schon mal nachgestellt und dazu die hintere Rahmenstreben lose geschraubt und das komplette Heck hochgeklappt und den Luftfilterstutzen entfernt, um an die Einstellringe ranzukommen. Allerdings kann man dann eben nicht Probesitzen und gucken, ob die Vorspannung so passt.
Gibt es da nicht einen einfacheren Weg? Evtl. das Federbein nach unten hin ausbauen (über die Umlenkung)???
Schon mal vielen Dank im Voraus!
 Betreff des Beitrags: Re: SM Federbein (Vorspannung) / Fahrwerk einstellen
BeitragVerfasst: 20.06.2016 13:48
rechten Seitendeckel ab, mit Hammer und großem/ breiten Schraubendreher den Sicherungsring lösen.
Manchmal reicht es von Hand an der Feder zu drehen und der Ring dreht sich mit, oder mit dem Schraubendreher einstellen.
bissl WD40 hilft auch..
einstellen, nachmessen und kontern nicht vergessen..
