Aktuelle Zeit: 01.10.2026 21:29
 Betreff des Beitrags: 5,0 X 17 Felge in der S
BeitragVerfasst: 16.12.2016 18:51
Bin dabei meine S neu aufzubauen und möchte auf Supermoto umrüsten. Ich habe da mal eine generelle Frage: passt hinten eine 5,0 X 17 Felge mit einem 150èr Reifen? Mag eine blöde Frage sein aber 17 Zoll ist halt Neuland für mich.
Habe die "Suche" schon bemüht aber nicht die richtige Antwort gefunden. War wohl einige Jahre zuviel nicht mehr im Forum aktiv. :oops:
Lutz
www.msc-nordvorpommern.de
Zuletzt geändert von Lutz am 18.12.2016 01:00, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: 5,0 X 17 Felge in der S
BeitragVerfasst: 17.12.2016 15:30
habe selber eine 5 Zoll Felge hinten eingespeicht, passt sogar mit einem ContiAttack SM in 160/60 ZR 17.
BeitragVerfasst: 17.12.2016 17:59
Danke :daumen:
BeitragVerfasst: 17.12.2016 18:30
Sehe gerade, dass Du eine SM hast (breitere Schwinge). Aber die Rad-/Reifenkombi wird schon passen bei der S.
Lutz
BeitragVerfasst: 17.12.2016 21:05
5" passt in der S... schau mal in die Suchfunktion " Zoll hinten " die Bilder sind aber nicht so dolle...
ob es sinnvoll ist 5" mit einem 150er zu montieren? ..... hmja, möglicherweise bissl flach würde ich sagen
BeitragVerfasst: 18.12.2016 00:36
Ok, also gehört auf eine 5" mindestens ein 160èr, weil sich ein 150èr zu weit auseinanderspreizt und fast eckig (stark übertrieben ausgedrückt) wird.
Durch die Suchfunktion habe ich gelesen, dass bei 5" in Kombination mit einem 160èr die Kette schleifen kann. Das Problem hatte ein Bekannter von mir auch mal bei seiner EXC. Obwohl ... bei David passt es ja auch (egal ob S oder SM, die Kette ist ja an der gleichen "Stelle"). Aber es wird dann wohl doch eine Felge in 4,5" mit einem 150èr werden.
Gruß und danke für die Hilfe
Lutz
BeitragVerfasst: 18.12.2016 13:54
Kommt immer auch auf den Reifen an. Die tatsächliche Breite variiert dann doch häufig, immer natürlich auch im Zusammenhang mit der Felgenbreite.
Sicherlich harmoniert der 150er mit 4,5 Zoll Felge besser als meine Kombi. Der Verlust an Handlichkeit ist spürbar. Um dem gegenzuwirken sind noch ein paar andere Sachen gemacht worden.
Allerdings gings nur um die Frage obs passt. Und das machts, wenns richtig eingespeicht wird.
BeitragVerfasst: 19.12.2016 22:34
FFB David hat geschrieben:
Wenn das Hinterrad außermittig zentriert wird, dann laufen doch die Räder nicht mehr in einer Spur.
BeitragVerfasst: 20.12.2016 08:25
Soweit korrekt. Sag das aber mal den BMW Entwicklern und anderen Herstellern. 100% Linie hast du selten.
Allerdings habe ich nicht von außermittig gesprochen, sondern eben "Richtig" einspeichen. Ist eine Knappe Sache, rechts zur Schwinge Reifenkante etwa 6 mm, zur Kette hin etwa 5mm. So siehts bei meiner DRZ aus, mit annähernd 100% Linie.
Natürlich wird über diese Werte nicht eingespeicht, das wird anders gemacht.
BeitragVerfasst: 25.12.2016 19:10
Hallo David,
ich verstehe nicht was du mit dem Begriff "einspeichen" meinst. Wie eingespeicht wird hängt von der Länge der Speichen ab, was man da richtig machen kann verstehe ich nicht.
Was theoretisch noch mögliche wäre die Position des Kettenrads über die Distanzbuchsen zu verändern. Das geht dann allerdings zu lasten der Antriebskette.
BeitragVerfasst: 25.12.2016 19:31
Ich vermute, er meint damit das man die Felge auch azentrisch zur Nabe "einstellen" kann. Also nach rechts tendierend über die "Speichspannung".
Variante das Rad schräg einzubauen damit vorne an der Kette mehr Platz ist, eher nein. Sehe ich genau so.
BeitragVerfasst: 27.12.2016 10:50
Ganz richtig. Aber es ging hier nur um die Frage, obs passt. Alles andere gibts doch sicher auch schon in der SuFu. Azentrisch, dann würds eiern. :)
Um "richtig" Einspeichen genau zu erklären, bedarfs etwas mehr als einen 2 Zeiler. Einfaches Beispiel. Felge und Nabe trennen ist einfach, oft werden die Vorarbeiten vergessen.
Über die Speichenspannung, bzw. der axialen Lage kann die Felge bei 17" am Ende bis zu 8mm nach links oder rechts wandern. Und da sollte vorher schon geschaut werden, ausgemessen, usw.
Dann gibts auch keine Probleme mit schleifender Kette...
Und 5mm Spurversatz merkt kaum einer, zumal die meisten von Werk mit teilweise mehr rumfahren. Es gibt immer was zu optimieren.
