Aktuelle Zeit: 22.09.2026 04:12
 Betreff des Beitrags: Anleitung zum Motor spalten/ Pleuellager vermutlich im Ar...
BeitragVerfasst: 07.06.2017 02:32
Servus miteinander,
bin auf der Suche nach einer tauglichen Anleitung zum Zerlegen des Motors meiner DRZ 400 SM. Mein Dad hat mir bei seinem letzten Ausflug vermutlich einen kapitalen Motorschaden eingehandelt (Motor lässt sich nicht mehr drehen). Bin nun auf der Suche nach einer Anleitung um den Motor vollends zu spalten um den Fehler zu finden. Bisher wurde der Motor ausgebaut und alles was ohne größeren Aufwand zu entfernen ist entfernt (Zylinderkopf, Zylinder, Wasserpumpendeckel, Kupplungsdeckel, rechte Kurbelwellenabdeckung, Anlasserdeckel, ...).
Das im Internet kursierende englische Werkstatthandbuch war bisher halbwegs hilfreich allerdings wenns ums Spalten des Motors geht fehlen hierbei wohl die genauen Details (ich kann nämlich nicht von oben an das Pleul ran da dieses fest ist - vermutlich Pleullagerschaden).
Falls mir hierzu jemand die entsprechenden Informationen zukommen lassen könnte wäre ich sehr dankbar. Eine Information welches kostenpflichtlich zu erwerbende Werkstatthandbuch tauglich ist, sofern sich dieses nicht auf anderem Wege besorgen lässt wäre ebenfalls sehr hilfreich. Im Forum kursieren hierzu unterschiedliche Artikelnummern wobei derzeit bei kfm lediglich folgende Version verfügbar ist - https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... 004309701G.
Falls jemand Erfahrung mit Öl im Anlasser hat würde ich mich auch sehr über Infos zur Fehlerquelle freuen. Vermute mal das soll nicht so sein.
Grüße flu
 Betreff des Beitrags: Re: Anleitung zum Motor spalten/ Pleuellager vermutlich im A
BeitragVerfasst: 07.06.2017 13:08
In der Regel ist das spalten des Motors gar nicht schwer. Alle Anbauteile, Kupplung usw. müssen natürlich raus.
Wenn alles raus ist (auch alles was auf der Kurbelwelle sitzt) und alle Schrauben draussen sind sollte ein beherzter Schlag mit dem Gummihammer auf den rechten Kurbelwellenstumpf reichen um die Hälften zu lösen. Dann umlaufend vorsichtig auseinander hebeln.
Dabei aber keinesfalls an der Dichtfläche ansetzen.
BeitragVerfasst: 07.06.2017 20:57
Öl im Anlasser,
Du hast einiges Aufgezählt was ihr schon ausgebaut habt. ist denn die Lima schon draußen?
Weil:
Möglicher Fehler: Schrauben der Lima gelöst/ Schraubenkopf abgerissen, Anlasserfreilauf zerstört mit evtl weiteren Folgeschäden.
Gruß justdoit
BeitragVerfasst: 16.06.2017 13:54
justdoit hat geschrieben:
Öl im Anlasser,
Weil:
Gruß justdoit
Lima ist soweit ich weis noch nicht weg. Kann mir noch jemand sagen ob das oben verlinkte Wartungshandbuch das richtige ist?
gruß
BeitragVerfasst: 16.06.2017 15:11
Hallo flusn,
das von Dir verlinkte Buch ist ok und scheint die neueste Version zu sein. :daumen:
Aber erst mal PN lesen!
Gruß Schmiermaxe
BeitragVerfasst: 19.06.2017 13:10
Kann mir jemand eine fähige Werkstatt zur Motorrevision im Raum Stuttgart empfehlen?
Mein Dad ist zwar eigentlich vom Fach aber ihm fehlt angeblich das Spezialwerkzeug... Hat vermutlich einfach kein Bock selber zu basteln.
Danke dir Schmiermaxe
