Aktuelle Zeit: 17.11.2026 11:13
 Betreff des Beitrags: Benzin läuft im Wheelie
BeitragVerfasst: 20.08.2017 11:28
Hallo Leute,
Ich habe eine sm k7 mit abp krümmer, Leo slipon k&n Lufti bei einem mikuni TM 40 flachschiebevergaser. Alles läuft super bis auf eine Sache:
Wenn ich mit meiner Karre wheelies fahre dann läuft das Benzin regelrecht aus dem Überlaufschlauch herraus besonders wenn ich viel Gas gebe beim hochziehen, oder wenn sie besonders steil fährt.
Ich weiß ja das ein Motorrad nicht dafür gebaut wurde, finde es aber trotzdem komisch das es bei meinen Freunden die das gleiche Setup haben nicht rausläuft.
Kann man da irgendwas machen? Was passiert wenn ich den Überlauf einfach zu mache säuft meine karre dann immer ab?
Verzweifelt
DR-Z 400 SM 2007
-Mods-
ABP-Krümmer
Leovince X3
TM 40 FSVergaser
V-Face Lampenmaske von Racetech
 Betreff des Beitrags: Re: Benzin läuft im Wheelie
BeitragVerfasst: 20.08.2017 11:46
ich kenne den TM Vergaser nicht im Detail.
M.E. nach schützt der Überlauf der Schwimmerkammer auch davor, dass z.B. bei defektem oder offenem Benzinhahn im Stand des Motorrads (Motor aus, z.B. über Nacht) unbemerkt größere Mengen Benzin über den Ansaugtrakt in den Zylinder laufen können. Das würde beim nächsten Motorstart ein hohes Risiko für einen Motorschaden bedeuten, da das im Zylinder stehende Benzin nicht komprimiert werden kann und der aufwärts laufende Kolben schlagartig blockiert würde.
Beim Serienvergaser der DR-Z S habe ich das gleiche Problem schon dann, wenn ich das Motorrad mit offenem Benzinhahn auf den Seitenständer stelle. Es tropft / läuft dann ebenfalls Benzin aus dem Überlaufschlauch.
Man könnte versuchen, den Füllstand der Schwimmerkammer ein wenig zu verringern, in dem man am Schwimmmer etwas nachstellt.
So lange der Füllstand ausreicht, um bei Vollast ausreichend Benzin zu liefern, kann nichts passieren.
Ich überlege, ob man ein kleines lageabhängig kugelbetätigtes Rückschlagventil im Überlaufschlauch einsetzen könnte. So ein Teil lässt sich mit geringem Aufwand fertigen. Nur eine Idee, ob es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, müsste man ausprobieren - allerdings kann ich keine Wheelies fahren und so oft muss ich auch nicht zum Pinkeln anhalten ... : )
Peter
BeitragVerfasst: 20.08.2017 21:15
das dürfte analog auch passieren wenn du das Moped im Stand zur Seite kippst....
und kann nur mit dem Schwimmer zusammen hängen, das er bei der Neigung nicht mehr "zu macht" also Schwimmernadel / Dichtung.
BeitragVerfasst: 21.08.2017 12:42
Danke erstmal für eure beiden Antworten!
Ich bin jetzt nicht so unglaublich Technik versierter schrauber, dass ich behaupten könnte verstanden zu haben wovon der erste geredet hat, aber ich habe definitiv verstanden das es mit der schwimmerkammer zu tun hat und dass zu machen keine Option ist.
Sagen wir mal so meine Maschiene geht demnächst zur 24 k Inspektion, gibt es etwas das ich den Mechanikern sagen könnte, dass die sich das mal ansehen oder was dort machen können?
DR-Z 400 SM 2007
-Mods-
ABP-Krümmer
Leovince X3
TM 40 FSVergaser
BeitragVerfasst: 21.08.2017 16:26
Machen könne die schon was.
Da kommt dann ein neue Dichtung/evtl Nadel rein.
Das ist "eigentlich" kein großes Ding wenn man es schafft den Gaser bissl zu drehen, das man von unten dran kommt.
Wenn man das aber zum ersten Mal macht.. hmja....
Ruf dort an und schildere das Problem, so wie hier auch: Wheelie, Sprit rinnt. ... und stell die Frage: Bringt das was, wenn wir mal danach schauen. Evtl erneuern austauschen= Dichtung und oder Schwimmernadel. und was soll es kosten ...
BeitragVerfasst: 23.08.2017 13:39
Man kann auch den Überlauf in der Schwimmerkammer ein wenig verbiegen, dann passiert das nicht mehr.
Ist bei Enduros Tagesgeschäft :hihi:
BeitragVerfasst: 23.08.2017 13:40
Die primäre Funktion von diesem Loch ist es den Druckausgleich in der Schwimmerkammer zu gewährleisten.
BeitragVerfasst: 23.08.2017 16:08
Okay danke Leute!
Ich werde mal versuchen mit denen in der Werkstatt zu reden, aber ich sage mal so.. das sind nicht unbedingt die hellsten leuchten in der Stadt. Wenn man nach etwas fragt das von ihrem alltäglichen Arbeiten abweicht, dann brauchen die meistens ewig oder kriegen es nicht hin.
Bei meinem Kumpel der ne SMC 690 fährt haben sie mal Kettenkit ausgetauscht und vergessen die Schrauben am Kettenrad anzuziehen.. :klatsch:
DR-Z 400 SM 2007
-Mods-
ABP-Krümmer
Leovince X3
TM 40 FSVergaser
BeitragVerfasst: 23.08.2017 17:19
Verleg den Schlauch doch erst mal nach oben. Ist bei meiner XR z.B. Ab Werk so.
Vielleicht reicht das schon.
Wie schon gesagt ist der Schlauch eher als Belüftung da.
