Aktuelle Zeit: 22.09.2026 02:49
 Betreff des Beitrags: Speichen Spannung an der SM
BeitragVerfasst: 04.09.2020 20:19
Moinsen,
Ich bräuchte mal ein paar Erfahrungsberichte von euch :-)
Und zwar habe ich eine 2006er sm mit excel Felgen, an der sich spätestens alle 1000km die Speichen des Hinterrads lösen, nicht jedoch die des Vorderrads.
Mir ist schon klar, dass das Hinterrad deutlich höheren Belastungen durchs beschleunigen ausgesetzt ist.
Wundern tut mich jedoch, dass die Speichen am Hinterrad sich sooo schnell wieder lösen, trotz gleichmäßiger Spannung mit ausreichend Drehmoment, und das obwohl ich weder übermäßig sportlich fahre, keine wheelies mache und sie schon gar nicht durchs Gelände quäle.
Deshalb nun zur Frage :
Wie steht es um die Speichen Spannung an euren Sumos ?
Bzw. wie viele km könnt ihr fahren, ohne das sich eure Hinterrad Speichen lösen?
Sollte ich mir sorgen machen ? :nut:
Mfg .com
 Betreff des Beitrags: Re: Speichen Spannung an der SM
BeitragVerfasst: 16.09.2020 23:52
Keine sm Fahrer hier unterwegs ?
Mir würden ein paar Rückmeldungen echt weiter helfen :strauss:
BeitragVerfasst: 17.09.2020 01:43
ich habe noch nie gehört, dass sich Speichen so schnell lösen, normal ist das nicht.
Gib mal bei Gockel als Suchbegriff "Speichen lösen sich ständig" ein. Da stößt du sofort auf Beiträge von Radfahrern die dieses Problem auch haben, da wird auf zu geringe Speichenspannung verwiesen und empfohlen die Nippel mit Schraubensicherung oder Leinöl zu sichern.
BeitragVerfasst: 17.09.2020 06:49
Also ich habe während der letzten ca. 26.000 Km nicht ein einziges mal die Speichen nachspannen müssen. Wie schon gesagt wurde, ist das bestimmt nicht normal bei dir.
BeitragVerfasst: 17.09.2020 20:21
Die gespannten Speichen sollten "pling" machen wenn man mir dem Schraubendreher anschlägt.
Drehmoment braucht es da nicht, oder falscher Wert / Werkzeug defekt
Solle ein "Plong" zu hören sein ist:
die Spannung zu gering,
das Gewinde überdreht = defekt,
die Speiche dreht sich in der Nabe = Speiche defekt, da eigentlich abgekröpft / nicht verdrehbar
oder, das Rad ist evtl. falsch eingespeicht, falsche Speichen > falls da schonmal jemand etwas repariert hat.
Gruß justdoit
BeitragVerfasst: 17.09.2020 22:31
Um beurteilen zu können, warum sich die Speichen lösen, müsste man wissen, was mit dem Rad gemacht wurde.
Hast du den Reifen incl. Schlauch und Felgenband abmontiert und das Felgenbett untersucht?
Sind es die Originalspeichen oder evtl. Austauschspeichen minderer Qualität (Zugfestigkeit)?
Wurde das Rad bereits einmal zerlegt und wieder eingespeicht?
Passen die Nippel zu den Speichen?
Stimmt der Hinterkopfwinkel der Speichenköpfe (könnte bei Austauschspeichen anders sein als beim Original)?
Stimmt die Speichenkröpfung (Hakenwinkel und Länge des Hakens)?
Stimmt die Speichendicke?
Sind die Speichen wirklich korrekt angezogen (welches Drehmoment wird angewendet)?
Ist die Speichenlänge und die Gewindelänge korrekt oder greifen nur einzelne Gewindegänge in den Nippeln (Speiche / Gewinde zu kurz)?
Wurden Hilfsstoffe beim Radbau verwendet (Schmiermittel ...)?
Ich habe vor Kurzem mit verschiedenen Radspannereien diskutiert, ob die Speichen "trocken" eingebaut werden sollen oder ob ein zusätzlicher Schmierstoff auf dem Gewinde sinnvoll ist - und habe keine eindeutige Antwort erhalten. Da muss man evtl. etwas experimentieren.
Das "Sichern" der Speichen mit Schraubensicherungsmittel ist garantiert falsch! Wer erzählt denn solchen Unsinn? Die Funktion des Rades geht verloren, wenn die Gewinde der Speichen in den Nippeln "festgeklebt" werden - wie soll man denn in diesem Zustand ein Rad nachspannen oder im Falle eines Schlages (Höhen und / oder Seitenschlag) das Rad zentrieren können? Die Speichenspannung lässt mit zunehmendem Alter und Laufleistung nach und muss nachgespannt werden.
Beim Klären der Fragen wirst du den Fehler finden.
Wenn du die Fragen nicht selbst beantworten kannst, bring das Rad zu einem Fachmann und lass die Fragen dort klären.
BeitragVerfasst: 17.09.2020 23:35
Knacker hat geschrieben:
in verschiedenen Beiträgen im Internet wird empfohlen Schraubensicherung zu nutzen. Das heißt ja nicht, dass man die Nippel dauerhaft fixiert, man muss ja keine hochfeste Schraubensicherung nehmen. Wieso geht so die Funktion des Rades verloren?
BeitragVerfasst: 18.09.2020 00:25
Bei der Drehmomentangabe handelt es sich um einen Richtwert, entscheidend ist die Speichenspannung. Für die notwendigen Spannungswerte gibt es Tabellen der Hersteller. Der Spannungswert kann über den klang der Speiche ermittelt werden, zum messen der Spannung kann man kostenlose Software verwenden es gibt bestimmt auch Applikationen für Smartphones.
In der Regel werden die Gewinde gefettet. Messingnippel könnte man auch trocken einbauen. Wenn das Gewinde korrodiert läßt sich auch nichts mehr nachstellen. Leinöl und Schraubensicherung verhindern eine Korrosion. Ich würde keine Schraubensicherung verwenden dann eher ein Flächendichtungsmittel, die kleben nicht so stark.
BeitragVerfasst: 18.09.2020 13:35
ich bin ja schon froh wenn sich die Speichen überhaupt (nach)spannen lassen ... dann da noch zusätzlich Sicherung drauf ... :shock: :klatsch:
.. alleine das Losbrechmoment übersteigt jegliche Angabe der nötigen Nm zum Spannen.. so spannt sich gar nix nach...
:opa: und zack, die nächste Fehlerquelle.....
BeitragVerfasst: 18.09.2020 14:23
Wie ich schon erwähnte, macht es keinen Sinn sich an dem Drehmoment zu orientieren wenn es um die Speichenspannung geht.
BeitragVerfasst: 18.09.2020 15:06
die Schraubensicherung habe ich im Zusammenhang mit dem wiederkehrenden Lockern der Speichen erwähnt. Im Normalfall kann man sicher darauf verzichten.
BeitragVerfasst: 18.09.2020 19:17
Erstmal Danke für die Antworten :mrgreen:
Ob die Speichen original sind kann ich nicht beurteilen, zumindest stimmen Sie in Sachen dicke mit den originalen überein.
Ich hab jetzt mal das Hinterrad demontiert und Reifen + Schlauch von der Felge entfernt.
Ergebniss :
Unter den Schlauch kam mir schon fast ein See von irgendeinem Schmiermittel entgegen, der Reifen Händler hat da wohl nach dem Prinzip "viel hilft viel" gearbeitet oder er hatte Probleme den 160er drauf zu bekommen.
Ich denke mal daran wird es wohl gelegen haben, hab die Felge jetzt gereinigt und Reifen + Schlauch wieder montiert, mal sehen ob das gereicht hat. :daumen:
Mfg .com
