Aktuelle Zeit: 17.11.2026 11:12
 Betreff des Beitrags: Vergaser läuft über
BeitragVerfasst: 07.03.2022 00:11
Naabend Gemeinde,
habe ein kleines Problem mit meinem BSR36.
Nach der Reinigung im Ultraschallbad, Begutachtung aller Teile habe ich den Vergaser wieder eingebaut.
Nach der Grundeinstellung läuft die DRZ wieder und nimmt sauber Gas an. Springt auch ohne Mucken an.
Einziges Problem, aus dem Überlaufschlauch süppt ständig Benzin. Auch nachdem der Motor aus ist.
Natürlich lag der Verdacht nahe das irgend ein Fehler mit dem Schwimmernadelventiel oder Schwimmer die Ursache sein müßte.
Nach diversen Versuchen den Fehler zu finden komme ich zum Schluß das die Schwimmerkammer komplett leer läuft und nicht
aus bzw. über den Überlauf.
Als Fehler würde ich sagen das die Ablaßschraube das Problem ist den über die läuft auch der Überlauf des Vergasers.
Hat jemand schon mal diese Problem gehabt und weiß wo ich diese Schraube bekomme.
Senfglasmethode habe ich angewand. Nadelventiel schließt.
Ne geschmeidige Saison 2022 wünschend,
Gruß Dirk
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser läuft über
BeitragVerfasst: 07.03.2022 03:23
Hallo Dirk
die Schraube solltest du beim Suzuki-Händler bekommen, sh. z.B. > hier <.
Was ist die "Senfglasmethode"?
BeitragVerfasst: 07.03.2022 17:47
Hy Frido,
kurz gesagt, Vergaser mit demontierter Vergaserwanne auf ein durchsichtiges Gefäß setzen, Benzinin über den Einlauf fließen lassen
und beobachten ob die Schwimmer das Schwimmernadelventiel schließen.
Genauere Beschreibung bei YouTube.
Hab das Teil gerade bei Suzuki bestellt, mit Versand 10Euronen :smoke:
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 08.03.2022 01:54
:daumen:
