Aktuelle Zeit: 18.11.2026 12:06
 Betreff des Beitrags: Lager ausbauen ???ß
BeitragVerfasst: 04.08.2022 13:54
Hat jemand einen Tip wie ich die Lager aus den Naben der Felge ausbauen kann. Felgen sollen gestrahlt werden.
 Betreff des Beitrags: Re: Lager ausbauen ???ß
BeitragVerfasst: 04.08.2022 17:55
Du kannst versuchen die Lager von der anderen Seite mit einer Stange o.ä. rauszuschlagen oder du investierst einmal ein paar Euro und kaufst einen Abzieher den du immer wieder mal brauchen wirst, z.B. so einen oder in der Art Die passende Grösse musst du selber ermitteln
BeitragVerfasst: 05.08.2022 00:23
Wenn die Nabe auf 100 Grad Celsius erwärmt wird fallen die Lager von alleine raus und die Lagersitze werden dabei geschont.
BeitragVerfasst: 05.08.2022 21:10
angkor hat geschrieben:
Hi Angkor,
die Lager baust du mit einem Innenauszieher aus, wie Frido schon vorgeschlagen hat. Die Wälzlager sind mit einer Presspassung in die Naben eingesetzt, d.h., der Außendurchmesser des Außenrings ist im kalten Zustand minimal größer als der Innendurchmesser des Lagersitzes in der Radnabe - dadurch ergibt sich der Presssitz.
Damit diese Verbindung wieder gelöst werden kann, ohne den Lagersitz in den Naben zu beschädigen, musst du die Radnaben mit einem Heißluftfön auf ca. 100°C (max. 120°C !!!) erhitzen. Dann dehnt sich der Lagersitz in der Nabe aus und das Wälzlager fällt fast von alleine aus seinem Sitz. Wenn des trotz Anwärmen schwer geht, dann behutsam mit dem Innenauszieher nachhelfen.
Von der Gegenseite mit einer Stange durchschlagen ist etwas für Leute, die das schon gemacht haben. Wenn dir dabei ein Fehler unterläuft (Verkanten des Lagers im Sitz durch einseitige Kraft beim Austreiben), ist deine Radnabe Schrott.
Beim Einsetzen der neuen Lager gehst du genauso vor, also Nabe anwärmen und dann Lager einsetzen. Ich benutze zum Einsetzen der Lager eine passende Vorrichtung, mit der das Lager ohne Verkanten in den Lagersitz eingezogen, nicht von außen eingeschlagen wird!
Welche Lager willst du ersetzen? In der vorderen Radnabe sind es zwei Lager, in der Nabe des Hinterrads sind es drei Lager. Hast du die schon besorgt? Alte Lager würde ich bei den Preisen nicht wieder einbauen, sondern gleich alle Lager erneuern. Und natürlich auch die Wellendichtringe erneuern!
Grundsätzlich würde ich es begrüßen, wenn bei solchen Anfragen die richtigen Begriffe verwendet würden, damit man die richtigen Antworten geben kann!
Willst du wirklich die "Felgen" strahlen (und wenn ja, warum und womit)? "Naben der Felgen" gibt es nicht, du meinst vermutlich, dass du die Radnaben "der Räder" strahlen lassen willst, oder?
BeitragVerfasst: 06.08.2022 13:19
noch eine Ergänzung zum Einbau der Lager: Zusätzlich zum Erwärmen der Nabe legt man die neuen Lager in der originalen Verpackung für eine Stunde ins Tiefkühlfach. Dann erst die Nabe aufheizen und unmittelbar vor dem Einbau die Lager aus dem Eis nehmen. Das Lager fällt dann fast von alleine in seinen Passsitz. Dann genügt meist ein kurzer trockener Schlag mit einem Kunststoffhammer auf die Gegenseite der Nabe und das Lager sitzt satt im Lagersitz.
BeitragVerfasst: 24.08.2022 18:54
Vielen Dank für die Info....alles ok .
