Aktuelle Zeit: 24.11.2026 05:06
 Betreff des Beitrags: Ausrückhebel Kupplungszug Rückholfeder
BeitragVerfasst: 10.10.2022 19:40
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe beim Zusdammenbau meiner Zette bemerkt, dass die Rückholfeder des Ausrückhebels fehlt. Scheinbar kann man diese nicht im Ersatzteilkatalog finden. Gibt ers da ein Standart von Suzuki (anderes Modell mit dieser Feder)? Oder hat jemand soetwas noch liegen?
Grüße aus Hamburg
 Betreff des Beitrags: Re: Ausrückhebel Kupplungszug Rückholfeder
BeitragVerfasst: 11.10.2022 17:40
Hab grad nochmal geschaut...Hatte eine GSR 600, da gab es diese Rückholfeder am Ausrückhebel. Ist das bei der so und bei der Zette wird die Ausrückwelle inne in die Ausgangsposition zurückgedrückt?
Wenn ja, was kann dann da kaputt sein?
BeitragVerfasst: 12.10.2022 01:48
Auf der Druckplatte befinden sich 6 Schraubfedern und über die Druckstange wird die Platte zum abheben gebracht. Das ist eine ganz einfache Mechanik, ich wüßte nicht was da kaputt gehen könnte. Wenn die Kupplung nicht funktioniert wäre zu prüfen ob der Bowdenzug und die Druckstange freigängig sind.
BeitragVerfasst: 17.10.2022 13:57
Du meinst das die Feder fehlt die unten am Motor am Hebel sitzt wo der Kupplungszug eingehängt ist, richtig?
BeitragVerfasst: 17.10.2022 17:21
Hat sich erledigt. war ein Denkfehler. Kollege und ich mussten auch echt lachen als er das "Mysterium" aufgedeckt hat.
Anbei....weiß jemand den Anzugsdrehmoment der Schraube oben für den Heckrahmen?
LG
