Aktuelle Zeit: 22.09.2026 12:26
 Betreff des Beitrags: Welche Stiellänge müssen neue Miniblinker haben?
BeitragVerfasst: 23.04.2008 13:31
hallo @all,
kurze frage:
habe mir im internet miniblinker gekauft. jetzt fragt der händler, ob ich welche mit 20 oder 40 mm stiellänge benötige.
da ich keinen schimmer habe und das fahrerhandbuch nix hergibt; könnt ihr mir helfen?
mein moped ist eine DR-Z 400 SM (K5 oder K6)
danke im voraus und auf zeitnahe antworten hoffend verbleibe ich
mfg
jan1905
Nur ein dummer Mensch glaubt klug zu sein.
BeitragVerfasst: 23.04.2008 14:11
Hi Jan,
hinten würde ich die kürzeren Arme nehmen, sieht besser aus! Für vorne ist es evtl. sinnvoll, die mit den längeren Armen zu nehmen, bei meiner Africa Twin hat der TÜV schon mal gemeckert, weil der rechte Blinker von links vorne (Gegenverkehr) so schlecht zu sehen wäre…
In der Straßenverkehrszulassungsordnung findest Du auch genaue Angaben, wie weit ein Blinker von der Mitte des Moppeds entfernt sein muss/darf, wie weit vom Boden, etc.
Glückauf,
Nitram
DRZ 400 E wie Enduro
Honda XRV 750 Africa Twin
Zuletzt geändert von Nitram am 24.04.2008 07:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23.04.2008 15:28
Vorne 40er hinten 20er.
Blinkertechnisch ist die Louis seite sehr informativ.
10cm abstand zum scheinwerfer und hinten 34 von blinker innenkante zur innenkante wenn ich´s recht im Kopf hab.
BeitragVerfasst: 23.04.2008 15:53
Also da ich mich auch gerade mit neuen Blinkern beschäfftigt habe und mein Studienkumpel jetzt GTÜ-Prüfer ist weis ich das du laut StVO 24cm zwischen den hinteren Blinkern haben solltest => auch hinten die langen Arme :(
Da das aber blöd ausschaut hab ich die kurzen genommen und es sind jetzt 22,5 cm zwischen den Blinkern :roll: :twisted:
Who cares!
Ich kenn ja meinen Prüfer jetzt :wink:
Wer anderen eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät und baut hoffentlich ne Moto-X Strecke!
BeitragVerfasst: 23.04.2008 16:05
Hallo zusammen,
in der Breite auseinander liegend nach StVZO sollten die Blinker vorne 340mm und hinten 240mm. Vorne ist noch der Abstand zum Scheinwerfer, wie auch schon Cornholio schrieb, zu beachten. Messen bitte von der innen Kante zur innen Kante, nicht Mitte oder Außenmaß nehmen. In der Höhe hab ich ein Fenster von 350mm bis 1200mm wo ich die Blinker montieren darf.
Viel Spaß beim schrauben..... :D
Beste Grüße
Christian der "kurvenräuber"
BeitragVerfasst: 24.04.2008 22:32
Stimmt, hinten sollens nur 24cm sein.
Die Louis kzh in Verbindung mit kurzen Blinkern passen vom Abstand.
Zwar ein altes Bild aber gut zu sehen wie es mit unseren deutschen Kuchenblechen harmoniert.
