Aktuelle Zeit: 05.08.2026 13:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 10.12.2006 13:30
Ich habe mein Gabelöl gewechselt. Also bekommt Ihr einiger nette erklärende Bilder :
BeitragVerfasst: 10.12.2006 17:13
Franck hat geschrieben:
- Wieder pupen
Gasdruckdämpfer?
BeitragVerfasst: 10.12.2006 17:58
Fehlerkorrektur: besser durch PN bitte... :roll:
BeitragVerfasst: 26.06.2007 20:38
Hiho,
wechsle gerade das Gabelöl von meiner S mit dem alten Fahrwerk.
Wie ich feststellen durfte war eine Gabelfeder falschrum eingebaut.
:aua:
Kommt die DRZ denn fertig vom Werk oder wird die Endmontage beim Händler durchgeführt?
M@tt
BeitragVerfasst: 29.10.2007 17:19
Servus!
Hab seit einiger Zeit in meiner Gabel progressive Gabelfedern von Wilbers verbaut, Luftkammer 122mm, für SuMo ideal, schön straff.
Seit eingen Wochen hab ich sie wieder auf Enduro umgerüstet, ich empfinde Sie im schweren Offroad um einiges zu hart!
Wilbers gibt die Luftkammer bei diesen Federn+ 7.5er Öl mit 180mm an (DRZ400eK5),
das kommt mir extrem wenig vor, sollte ich es trotzdem mal versuchen?
Eure Meinungen sind gefragt!!
Grüße: Andreas
BeitragVerfasst: 29.10.2007 23:57
Würde in jedem Fall 5er Öl nehmen, egal was wer wie wo sagt.
Wegen LK, einfach probieren. Falls zu wenig, mehr geht immer.
BeitragVerfasst: 01.11.2007 18:36
missmotocross hat geschrieben:
dabei folgendes gefunden:
Füllmenge pro Holm: 720 ml
Luftkammer: 122 mm
versteckt sich in der gabel noch irgendwo öl das ich nur mit hilfe einer kompletten zerlegung ablassen kann????
die messmethode konnte ich ja noch nicht anwenden da die gabel nicht zerlegt war..
Bei der E oder S nach 2002:
Füllmenge Standard 710ml
Luftkammer Standard 129 mm
"Zerlegen" ist ganz einfach: 17mm Schlussel zwischen Feder und Kappe, 17mm Schlüssel auf die Kappe, und drehen, bis die Kappe sich von der Stange trennt. Dann Feder raus.
Ja, man muss Pumpen.
Wenn du Luftkammer messen willst (ist genauer also ölmenge messen):
- Federbein zusammen drücken
- Feder raus
- Öl rein
- Wieder pumpen, aber diesmal um das ganze Luft von der Stange raus zu bekommen, bis es kein Gerausch bei pumpen macht - bei dieser Prozess sinkt der Ölspiegel im Rohr
- Luftkammer 129mm Messen/Nachfüllen
Ein Trick um es wieder einfach zusammen bauen zu können:
- Stange ganz raus ziehen
- Feder rein
- Feder pressen und unter der obere Mutter der Stange klemmen, und so mit ein Hand behalten
- Mit dem anderen Hand, Kappe drauf schrauben
- 17mm Schlussel zwischen Feder und Kappe, 17mm Schlüssel auf die Kappe, festschrauben
- Kappe am innenrohr schrauben - fertig :wink:
Standard = Weiche Gabel
+10 ml = Kompromiss
+20ml = so Progressiv, das es bei Motocrosssprünge meistens nicht durchschlägt.
Grüsse,
Franck
ich hab ne "E" Modell 2001. Unterscheiden sich hier die Werte Füllmenge/Luftkammer zu dem Modell 2002?
Roland
BeitragVerfasst: 01.11.2007 19:35
roland.k hat geschrieben:
Handbuch sagt folgendes:
Ölmenge:
* E: 720ml
* S: 710ml
(beides unabhängig vom Bj.)
Luftkammer:
* E (00-): 122mm
* S (00-01): 165mm
* S (02-): 129mm
Wünsche schon mal ein schönes Wochenende, habe morgen Urlaub :mrgreen:
Tomster
Wer zuletzt lacht...
... denkt zu langsam.
BeitragVerfasst: 02.11.2007 09:38
Tomster hat geschrieben:
Ölmenge:
* E: 720ml
* S: 710ml
Luftkammer:
* E (00-): 122mm
* S (00-01): 165mm
* S (02-): 129mm
Tomster
Hallo Tomster,
danke für die Info :)
Ich hab auch Urlaub und werde da grad einen grossen Kundendienst machen :roll:
Roland
BeitragVerfasst: 02.11.2007 11:45
auch bei meiner "E" 2001 waren nur 500ml Gabelöl in jedem Holm. Die Gabel wurde 2003 auf Wilbers-Federn umgerüstet :?:
Ich hab nun 122mm Luftsäule und ~ 700ml 5´er Öl eingefüllt. Ich bin ja mal gespannt wie das nun federt. Im ersten Handpumptest ist das auf jeden Fall etwas straffer :biker:
Nein, es war alles Gabelöl aus der Gabel raus und mit Petroleum gereinigt.
Roland
BeitragVerfasst: 02.11.2007 14:08
das Rätsel mit den 500ml hat sich gelöst 8)
Nein, es war nicht ein geheimer Vorat in der Gabel :D
Nach der Reinigung hab ich 500ml eingefüllt und sofort die Luftsäule gemessen und was soll ich sagen. Da hat der letzte Servicemann wohl vergessen zu pumpen :censored:
Nach dem Einfüllen des neuen Öl´s muss man a. pumpen und b. etwas warten. Das ganze setzt sich nach ein paar Minuten.
Roland
BeitragVerfasst: 02.11.2007 14:54
Achtung Roland,
Wilbers gibt die luftkammer mit 180mm an, nicht wie original 122mm, deswegen auch weniger Öl!
Ich fahr seit vorgestern auch mit 180mm (vorher 120mm)Luftkammer (Wilbers-progressiv- Federn), wesentlich schonender für die Handgelenke und auch bei Sprüngen bis jetzt kein Gabeldurchschlagen!
Einsatzzweck: Offroad!
Grüße: Andreas
