Aktuelle Zeit: 24.09.2026 23:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: 02.11.2007 15:35
Hallo Anderl,
da ich noch auf die neuen Faltenbälge warte, sind die Holme noch nicht eingebaut :oops:
Hab grad ca. 60ml je Holm abgeschüttet und nun an beiden Holmen ~180mm Luftkammer :)
Danke
Roland
BeitragVerfasst: 03.11.2007 12:36
..gern geschehen!!
Grüße: Andreas
BeitragVerfasst: 02.02.2008 15:58
Was für Gabelöl kommt bei der SM Upsidedown Gabel rein? Auch 5er Öl, wie bei der S oder E?
Bei der RMZ 250, die ja mehr oder weniger die gleiche Gabel hat, steht es komme KHL 15-10 (Kayaba) rein oder gleichwertiges. Wäre das ein Öl mit einer Viskosität von 15 bis 10? Da steht aber auch, es kommen 568 ml rein, dass wäre dann aber laut den Beiträgen von den anderen Forenmitglieder zu viel für die SM Gabel.
Gruss André
BeitragVerfasst: 04.02.2008 18:41
Wenn man jetzt 5er Öl rein tut und es ist zu weich, dann könnte man auch einfach noch ein bisschen mehr rein füllen oder?
BeitragVerfasst: 04.02.2008 19:34
Ja, könnte man. Die Toleranz sollte aber bei 10-20 mm liegen, weil ab dann die negativen Eigenschaften doch zunehmen. Zuviel Progression durch das kleine Luftpolster, erhöhte Belastung der Gabeldichtringe und verschlechtertes Ansprechverhalten, bzw. Dämpfungsverhalten.
Gruß, der Jens.
DR-Z 400 SM, Bj. 05, GELB!
 Betreff des Beitrags: Re: ???Wieviel Gabelöl???
BeitragVerfasst: 06.05.2014 15:38
ich habe da nochmals eine drigende Frage. Ich habe jetzt die Simmerringe bei meiner 06 er SM gewechselt. Verstehe ich das richtig, dass sich die Füllmengen die hier angegeben werden bzw. innen und außen nur auf das Ablassen des Gabelöls bezieht und das neue Gabel dann nur in den äußeren Holm gefüllt wird.
Wäre dankbar für schnelle Hilfe.
Gruß Michael
