Aktuelle Zeit: 18.06.2026 02:48
 Betreff des Beitrags: Kupplungsproblem ! Hilfe
BeitragVerfasst: 20.07.2008 17:39
nabend ...ich hab da mal ein problem...
gestern nach dem wheelieüben hatte ich das gefühl dass die Kupplung nicht gescheit trennt da die gänge auf einmal beim einlegen knallten.
Da meine S mittlerweile 18tkm unten hat dachte ich mir ich ruf mal den suzi händler an und frag mal nach ob die evtl gewechselt werden muss.
Der erzählte mir "solange sie net durchrutscht nicht tauschen, höchstens nachstellen!" da sie nicht rutscht dachte ich mir: okay dann stellst du sie mal nach...das problem ist nur dass ich in sachen technik nicht gerade begabt bin und es trotzdem versucht habe und jetzt hab ich den salat:
Ich hab die achter schraube am Hebel beim kupplungsgehäuse am Motor rausgedreht den hebel am kupplungszug nach oben entnommen und wieder ein oder zwei zähne versetzt unter mehr spannung eingesetzt....zog die Kupplung und "prima !" der hebel(am Lenker so auch am Gehäuse) kommt nicht mehr von alleine in die ausgangsstellung. Dazu kommt dass ich festgestellt habe, dass sich dieser "gesternte Stopfen ?" ganz leicht und ohne werzeug mit den finger ca 90° nach links und rechts ohne widerstand drehen lässt .
wenn jemand von euch sich nach dem kaputtlachen wieder beruhigt hat wäre ich euch echt dankbar wenn ihr mir irgendwie weiterhelfen könntet.
:roll:
Casp83
BeitragVerfasst: 20.07.2008 19:31
Hallöchen,
Verarsche, gell? :wink: Guter Versuch :!:
Es grüßt der Christian
http://www.enduroreisende.de
BeitragVerfasst: 20.07.2008 20:03
schön wärs...
BeitragVerfasst: 20.07.2008 20:09
Der Christian hat geschrieben:
Hallöchen,
natürlich weiss ich, dass man die kupplung am hebel einstellt...ich weiss auch nicht warum ,aber als mir die idee gekommen ist die kupplung "da unten" einzustellen empfand ich das als ne prima idee...jetzt irgendwie nimme...
BeitragVerfasst: 20.07.2008 20:21
nur mal ne kleine frage am rande wenns beim runterschalten ein ganz wenig "knallt" ist nicht weiter schlimm oder ?
BeitragVerfasst: 22.07.2008 19:25
Hallo casp83!
Dürfte garnicht so schlimm sein, wies sich anhört -wahrscheinlich nur die Feder fürn Hebel ausgeklinkt.
Deshalb mein Tip:
Hebel am Motorgehäuse nochmal runter machen, Zug/Tülle am Lenker und unten in eine Mittlere Position schrauben. Dann den Kupplungshebel nach vorne betätigen, bis ein Widerstand zu spüren ist. Jetzt den Hebel so am Gehäuse aufsetzen, das er bei spürbarem Widerstand etwa rechtwinklig zu Fahrtrichtung auf dem Gehäuse sitzt bzw. bei voller Betätigung ziemlich rechtwinklig wird/bleibt - dabei muß die Feder dafür sorgen, dass er nach voller Betätigung wieder in die Ausgangsposition zurück gelangt. Klingt ziemlich kompliziert, aber probier mal - wenns nix bringt, nochmal nachhacken!
Gruß Bob
Gruß Bob
BeitragVerfasst: 25.07.2008 13:19
super werds gleich mal ausprobieren danke. geb dann nochmal rückmeldung
BeitragVerfasst: 29.07.2008 12:47
alles wieder okay hat geklapt.....vielen dank
BeitragVerfasst: 29.07.2008 17:31
Freut mich!
Da taugt das Internet doch noch zu was nützlichem...
Gruß Bob
