Aktuelle Zeit: 29.10.2026 18:13
 Betreff des Beitrags: Problem mit Leerlauf / Getriebeausgangswelle
BeitragVerfasst: 05.01.2009 15:05
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem folgendes Problem:
der leerlauf geht sehr schwer, normalerweise lässt sich das ritzel im leerlauf bei abgezogener kette ja leicht bewegen, nicht so bei mir.
das ganze ist sehr schwergängig, löse ich die schraube und das sicherungsblech läuft die sache wieder leicht.
irgendwie scheint es als ob die hülse die auf der getriebeausgangswelle sitzt irgendwo gegen drückt.....eigentlich ja gegen den inneren ring des lagers hinter dem simmering, dieses scheint aber nicht beschädigt.
ich kann auch keinerlei geräusche vernehmen, die gänge lassen sich einwandfrei durchschalten.
ich hab mal eine explosionszeichnung beigefügt von dem bereich.
hoffe ihr könnt mir bei der sache irgendwie weiterhelfen.
grüße micha
BeitragVerfasst: 05.01.2009 18:48
Hi Micha!
Hinter dem Ritzel liegt eine Hülse. Da diese Hülse im Laufe der Zeit verschleißt, kann etwas Dreck und Feuchtigkeit zwischen die Hülse und die Dichtung gelangen, was zu den von dir geschilderten Probs führen kann. Mach mal sauber und bau die Hülse aus (war bei mir ordentlich festgesogen - vermutl. Unterdruck -> also z. B. vorher OT-Kontrollschraube entfernen und den Bereich um die Hülse mit Föhn erwärmen bevor Du versuchst, die Hülse mit einer "griffigen" Zange zu ziehen). Sollte die Hülse bereits eingelaufen sein, dann einfach komplett inkl. Dichtring erneuern.
Gruß, Andreas
BeitragVerfasst: 05.01.2009 18:52
Hm, wenn die Mutter angezogen ist, muss die Hülse auf dem Simmerring (Nr.23) schleifen. Geht das wegen der Kälte jetzt vielleicht nur besonders schwer?...Dreck kommt auch noch dazu
Eine angezogene Mutter darf das Lager konstruktions-/lastbedingt eigentlich nicht verziehen. Der Außenring sollte als Spiel- oder Übergangspassung Axialspiel ausgleichen.
Wäre ein Verziehen entgegen aller Erwartung da, hätte es dir das "System" schon eher zerlegen sollen :twisted: :wink:
BeitragVerfasst: 05.01.2009 19:08
Hallo Micha, mal ne OT Frage:
Wo aus Stuttgart bist du denn?
Bin auch daher und DRZ Fahrer. War heut wieder im Schnee unterwegs, such aber immer nach neune Strecken, vll könnt mer ja mal zusammen ne Runde fahren?
Gruß,
Martin
BeitragVerfasst: 05.01.2009 22:29
hallo zusammen,
ausgebaut war alles bereits, ritzel runter, hülse runter, alles saubergemacht, danach lief auch alles leichtgängig.
dann hülse wieder draufgeschoben ( hülse ist relativ neu, hatte ich vor einiger zeit mit simmerring gewechselt ), blech angeschraubt, ritzel draufgeschoben....immer noch leichtgängig.
dann mutter aufgeschraubt und leicht festgezogen :arrow: schwergängig :shock:
wie man auf der explosionszeichnung sehen kann läuft die hülse auf der GTA durch den simmerring durch und sitzt auf dem inneren ring des lagerkäfigs.
daher meine vermutung daß sie hier irgendwo gegendrückt, einen anschlag o. ä. gibts für die hülse ja nicht.... :roll:
wie schon geschrieben macht das lager aber einen guten eindruck...
ich werd morgen nochmal alles zerlegen und prüfen, evtl. mal ein anderes ritzel verbauen, bei aftermarket-produkten gibts ja bekanntlich toleranzen, vielleicht hier im axialen bereich.... :roll:
grüße micha
@tiger
wohne in uhlbach, nähe obertürkheim / esslingen.
klar kömmer mal ne runde drehen, wir sind oft auf den fildern böblingen, waldenbuch etc unterwegs, erddeponie esslingen ist auch ne gute adresse... 8)
BeitragVerfasst: 06.01.2009 19:35
Hallo Micha!
Da gibt es auch noch einen O-Ring (hinter der Hülse, glaube ich mich zu erinnern). Vielleicht hast Du den bei der Montage ders Hülse zerquetscht...
Gruß, Andreas
BeitragVerfasst: 07.01.2009 00:07
@micha:
Kannst mir gerne mal ne PN schreiben wenn ihr wieder unterwegs seit, bin allerdings eher anfänger. Komme aus der Komplett anderen Richtung, Stammheim und bin deshalb auch eher richtung ludwigsburg usw unterwegs...aber die deponie würd mich schon reizen:-)...
