Aktuelle Zeit: 30.06.2026 06:42
 Betreff des Beitrags: Sumo Umbau einer E - Passt komplette SM bremse?
BeitragVerfasst: 06.03.2009 10:09
Moin.
Ich möchte meiner E gern zusätzlich einen SM Radsatz gönnen. Nun meine Frage: Hinten würd ich einfach ne E Bremsscheibe benutzen, vorn würd ich aber schon gern die Original SM Bremsscheibe drauflassen. Nun meine Frage: Kann ich einfach die komplette Bremse der SM an meine E bauen? Passen die Halterungen? (Wegen unterschiedlichen Gabeln bin ich da etwas skeptisch)
Wenn nicht, wer hat nen Link für nen passenden Adapter??
Danke euch!
DRZ E K5
 Betreff des Beitrags: Re: Sumo Umbau einer E - Passt komplette SM bremse?
BeitragVerfasst: 06.03.2009 10:35
Ich glaube, dass das nicht funktionieren kann. Die SM und die E haben den gleichen Bremssattel (oder? einziger Unterschied der Bremserei ist die Bremspumpe?), d.h. die Gabelfüsse müssen anders bauen. Wenn du also die SM-Bremserei ohne Adapter an die E-Gabel baust, hast du das gleiche Resultat wie mit E-Bremserei (240mm oder so). Du brauchst also auf jeden Fall einen Adapter. Meines Wissens nach gibt diese für die E aber nur auf 320mm-Scheibe, dann passt die originale SM-Scheibe nicht (310mm).
Einzige Lösung: 320mm-Scheibe mit passendem Adapter kaufen.
(Ich hoffe, dass das alles hypothetisch so richtig ist und ich dir damit helfen konnte!)
Caparso
BeitragVerfasst: 06.03.2009 10:40
jo, genau so... mit der 310er wird das net klappen
BeitragVerfasst: 06.03.2009 10:47
Hinten 220, vorn 320, anders gehts nicht. Till zB hat nur den Adapter auf 320 - den gibts aber überall... Hier zB eine Alternative mit Scheibe und Adapter
BeitragVerfasst: 06.03.2009 10:48
Ok, dann werd ich mal bei HE anfragen. Habt ihr alternative Adressen??
DRZ E K5
