Aktuelle Zeit: 05.09.2025 09:51
 Betreff des Beitrags: Motordeckel links wechseln an DRZ-400 E
BeitragVerfasst: 10.03.2009 18:17
Hallo ihr DRZler,
ich hab ja schon angekündigt hier einen neue Frage einzustellen.
An meiner kürzlich erworbenen DRZ-400 E (nach neusten Erkenntnissen vermutlich Bj. 02) hatte der Vorbesitzer einen Einschlag des Schalthebels am linken Motordeckel. Der Schaden wurde mit Flüssigmetall oder wie das heißt behoben. Das hält jetzt seit Vorbesitzer schon seit 3 Jahren. (komisch, vor ca. 11 Jahren hab ich mir mal eine Yam TT600S gekauft, die hatte genau das gleiche Problem. Vielleciht hat das Schicksal das so für mich vorgesehen :? )
Ich hab bereits bei Till (also Tigermoto) einen neuen und auch eine Dichtung bestellt.
Jetzt die Frage:
Hinter dem Deckel sitz doch die Lichtmaschine. Ist denn da auch Öl drin oder läuft die trocken?
Kann man die Dichtung trocken einbauen oder empfielt es sich etwas Dichtmasse zu verwenden?
Schonmal Danke im Voraus.
Euer crissx
DR-Z 400 E (K2)
 Betreff des Beitrags: Re: Motordeckel links wechseln an DRZ-400 E
BeitragVerfasst: 10.03.2009 19:14
Lima läuft im öl.... (Moped auf die rechte Seite ablegen, oder öl ablassen)
Würde nur die Dichtung benutzen... kein Silikon oder so.
BeitragVerfasst: 10.03.2009 19:19
aber Benzinhahn zumachen...... :opa:
weil wenn das Möp während der OP auf der Seite liegt................... :zitter:
Drehmoment hab ich leider gerade nicht greifbar....
BeitragVerfasst: 10.03.2009 21:34
:opa: modus an: Das Packt er schon.... ob er jedoch an den Restspritt im gaser Denkt.. :hihi:
BeitragVerfasst: 10.03.2009 22:08
na logisch ... :wink:
bis jetzt haben wir doch jedem der nicht gerade drei linke Daumen hat helfen können....
:smoke: :daumen:
BeitragVerfasst: 10.03.2009 22:18
Vielen Dank für die klugen Ratschläge :wink:
Ich denke ich werde das Öl ablassen, da hab ich ja den Ölwechsel gleich mitgemacht.
Obwohl ich den Vorbesitzer als vertrauenswürdig einstufe weiß man eben erst sicher was gemacht wurde, wenn man's selber gemacht hat.
Ölfilter hab ich sowieso schon, fehlt noch Öl.
Ich trau mich ja fast nicht zu fragen, weils halt immer fast gleich ein Glaubenskrieg wird, aber welches Öl fahrt ihr denn so?
Beim örtlichen Auto- und Moppedzubehörladen gibt's Motul Öle. Ich glaub die heißen 5100 und 7100 und was weiß ich noch.
Und auch das unvermeidliche Castrol in verschiedenen Ausführungen.
Ist es ratsam das gleiche Öl wie der Vorbesitzer zu verwenden, von wegen Kupplung und so?
Besonders interessant wäre auch zu wissen, welches Öl garnicht taucht.
crissx
DR-Z 400 E (K2)
BeitragVerfasst: 10.03.2009 22:41
auch dazu haben wir die passende Info..... :)
viewtopic.php?f=1&t=11523&hilit=welches+%C3%96L&start=0
oder wie gehabt suche verwenden >
BeitragVerfasst: 11.03.2009 08:26
Moin crissx!
Und damit Dir nicht das gleiche passiert, wie dem Vorbesitzer, am besten direkt nach Montage des neuen Deckels einen Casesaver montieren!!! :opa:
Glückauf,
Nitram
DRZ 400 E wie Enduro
Honda XRV 750 Africa Twin
BeitragVerfasst: 11.03.2009 10:53
crissx hat geschrieben:
Herstellerseitig wird Motul 7100 verwendet (nur zur Info)
Öl ist ne Glaubensfrage, da kannst Du selbst entscheiden was Du nehmen willst.
