Aktuelle Zeit: 08.10.2026 11:59
 Betreff des Beitrags: Serienvergaser S --> Frage
BeitragVerfasst: 02.04.2009 19:44
bin der Neue und ich stelle mich bei Gelegenheut nochmal gesondert vor. Zunächst mal eine Frage an die Gemeinde:
Habe mir unlängst eine K5er DRZ-S gebraucht gekauft, bei der eine Art Tuningvergaser montiert war (TM36 Mikun). Wegen Sorge um meinen flammneuen Führerschein habe ich diesen wieder ausgebaut und den beigelegten Serienvergaser Mikuni BRS (bisher) erfolgreich verbaut. Leider habe ich nur einen Schlauch übrig und dieser Sitzt quasi am oberen runden Deckel des Vergasers. Ein anderer Schlauch, der unten dranne saß, passte auf das abgestöpselte SLS System.
Der Motor läuft einwandfrei, aber ich denke, dass der Schlauch "von oben" auch irgendwo montiert werden muss bzw. ist ja nun wohl noch irgendeine Öffnung nicht bedient ?! Oder ?
Wo kommt der dran, der Hund ? Moped öäuft mit dem Serienvergaser übrigens ganz ordentlich zahnloser, aber im MOment ist mal safety und law & order first. Will noch was länger mopeten.
Grüße Bengt
 Betreff des Beitrags: Re: Serienvergaser S --> Frage
BeitragVerfasst: 02.04.2009 23:46
Wenn der Schlauch mit einer Metallspirale umwickelt ist, gehört das andere Ende unten am Vergaser an die Steuerspule.
Finde leider grad kein Bild davon...
mfG
mm
BeitragVerfasst: 03.04.2009 05:27
In Fahrtrichtung links? unterhalb vom Vergaserdeckel ? Wenns der ist, hängt der einfach so in der Luft. Passt schon, is original.
