Aktuelle Zeit: 01.11.2026 06:56
 Betreff des Beitrags: Kupplungsdeckelproblem
BeitragVerfasst: 01.06.2009 15:06
hab ein kleines Problem:
Am Kupplungsdeckel meiner 2000er Y ist der Kupplungsdeckel an 2 Schrauben gebrochen. Dicht ist er zwar noch, wollte mir aber einen Deckel auf Reserve legen. Jetzt hab ich gesehen dass das innere Teil auch nen kleinen Riss hat (das Teil wo der Deckel drauf geschraubt wird / inner clutch cover). Passt der innere Teil auch von nem 2005er Modell? Könnte da nämlich einen kriegen. Und welcher Kupplungsdeckel passt dann da drauf, meiner oder muss es der vom 2005er Modell sein.
Wäre dringend, da die Auktion für das Teil heute abläuft.
Chris
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsdeckelproblem
BeitragVerfasst: 19.09.2009 12:59
mein Problem besteht immernoch. Hat jemand nen Tipp wie ich verhindern kann dass mir das ganze Teil irgendwann mal flöten geht?
BeitragVerfasst: 20.09.2009 18:41
Am besten stellst Du mal ein paar Fotos ein!
littlejohn
BeitragVerfasst: 20.09.2009 22:46
ich tippe jetzt mal es geht um den rechten Gehäusedeckel, der ist meines Wissens bei allen Zetten gleich (wenn ein Kickstarter dran ist braucht's halt statt dem Verschlussstopfen einen Simmerring).
Wenn der Gehäusedeckel im Bereich der Gewinde für den Kupplungsdeckel eingerissen ist, könnte man irgendwas mit Schweißen probieren, wird aber denke ich schwieriger.
Bei einer Leckage auf Grund des Risses kann man mit den üblichen Verdächtigen abdichten (ich verwende da gerne spezielles Silikon)
Ich würde mich nach einem kompletten Gehäusedeckel umsehen und dann bei Bedarf diesen wechseln
