Aktuelle Zeit: 05.08.2026 18:00
 Betreff des Beitrags: Wer hilft und kennt sich aus bei ner "E"?
BeitragVerfasst: 06.06.2009 19:30
Hallöchen Gemeinde,
auf der zurückliegenden Enduromania hab ich leider vergessen die Blinker meiner E vorher abzubauen. Nun,.... sind die hinteren eben zerbröselten Zustands wieder nach Deutschland zurück gekommen :aua:
Nun hab ich die hinteren ausgetauscht, plötzlich fiel vorne! links aus. :schlaege: Kurz darauf fielen dann alle Blinker aus und es QUALMTE sogar kurzzeitig hinter der Lampenmaske :aerger:
Seltsamerweise funktioniert alles andere elektrische immer noch :nut: Erschwerend hinzu kommt das dieser beschissene E-Kit für die "E" totaler Klumpatsch ist und nur aus Klingeldrähtchen besteht :boxen:
Gemacht hab ich heute:
    Alle Kabel hinter der Lampenmaske und auf allen Wegen am Rahmen lang und am Heck kontrolliert - kein Schmorgel, keine losen Kabel gefunden
    Alle Steckverbinder getrennt, WD40 drauf und wieder zusammen
    Hinten nochmal die neuen Blinker auseinander und nach nem Fehler gesucht - nix, alles gut
Fragen:
    Warum hat die "E" kein Blinkrelais???? (hatte gehofft das wär verschmort)
    So wirklich Sicherungen kann ich auch nicht finden????
    Wer gibt mir den ultimaltiven Tipp???
Noch ein Problem:
Leider ist der Abnehmer des seriellen Sigma Digitacho mitsamt den letzten 5cm Kabel abgefetzt. Der Magnet steckt nach wie vor zwischen den Speichen. Weiß jemand wo ich am Besten das ganze Kabel samt Abnehmer herbekomme???? Oder nur den Abnehmer?????
Hab mir schon andere Systeme angeschaut, doch da sind die Abnehmer nur billigstes Plastikgedöns was nicht lange halten wird.... Außerdem müsste ich dann auch den Tacho tauschen - ganz schlecht wegen der passenden Halterung samt Beleuchtung (Stichwort: TÜV).
Für alle sachdienlichen Hinweise wenden sie sich vertrauensvoll an den Autor :strauss:
Es grüßt der Christian
http://www.enduroreisende.de
 Betreff des Beitrags: Re: Wer hilft und kennt sich aus bei ner "E"?
BeitragVerfasst: 06.06.2009 19:56
moin Christian
erstmal die E hat ein Blinkrelais da sollten 2 rote kabel rangehen von den knoten hinter der Lampenmaske sind die Kabel ca. 10cm lang
weil ohne würde es nicht blinken ist standars so einen kleine silberne büchse 3cm durchmesser 1-2cm hoch
es kann sein das du den blinkgeber verloren hast und die kabel auf Masse gekommen sind (zum Blinkgeber geht 12V+) und es deswegen geraucht hat
beim Mowa habe ich einen Sigma BC800 eingebaut der passt mit bissl anpassen in den halter rein
bekommst bei Louis glaube für 19 oder 9,95 hat 12 Funktionen
Gruß Mank
DRZ 400 E/K5
BeitragVerfasst: 07.06.2009 10:40
Hi Mank,
Mank hat geschrieben:
So watt hab ich definitiv nicht hinter der Lampenmaske und woanders ist mir sowas auch noch nicht aufgefallen....
Von diesen Mistdingern hab ich gleich drei hinter der Maske.... :aua:
Was meinst du mit Blinkgeber (anderes Wort für Relais?) ?
Vielen Dank für deine Hilfe!
BeitragVerfasst: 07.06.2009 11:15
nur jutt dat der Kabelbaum gerade im Wohnzimmer sitzt und fern schaut
hier mal ein Bild
der anschluß roter kreis führt zum Blinkgeber oder auch Relais
original wird das relais von einen schwarzen gummi gehalten das silberne sollte nur in der draufsicht erkennbar sein
so in etwa sollte der aussehen
Gruß Mank
DRZ 400 E/K5
BeitragVerfasst: 07.06.2009 12:49
hier mal ein Bild
Mal kurze Frage, das ist also einfach ein Transistor ?
BeitragVerfasst: 07.06.2009 13:04
der sieht nur anders aus
die meisten kennen den Blinkgeber oder auch Relais nur als schwarze eckige Box
die technik und funktionsweise ist die selbe
Gruß Mank
DRZ 400 E/K5
BeitragVerfasst: 07.06.2009 13:14
Ok, vielen Dank.
BeitragVerfasst: 08.06.2009 01:03
also ich habe so ein schwarzes böxchen. ;-)
sitzt bei mir auch vorne mit bei der lampenmaske.
DRZ E 2002
BeitragVerfasst: 11.06.2009 20:38
möchte mich nur kurz aber herzlich bedanken für die Mühe - insbesondere die des Mank's. Die Bilder haben sehr geholfen und ich hab nu endlich den Fehler gefunden. Wenn auch mein Kabelgedöns nur rudimentär an den abgelichteten erinnert... :nut:
