Aktuelle Zeit: 02.11.2026 21:45
 Betreff des Beitrags: Wasserpumpe ausbauen ?
BeitragVerfasst: 07.09.2009 18:55
:?: :?: Eine Frage :
Ist es erfoderlich den gesamten rechten Motordeckel abzubauen um den Simmerring der Wasserpumpe zu erneuern ?
Für Hilfe wäre ich dankbar !
Gruß Didiontour !
 Betreff des Beitrags: Re: Wasserpumpe ausbauen ?
BeitragVerfasst: 07.09.2009 19:36
ohne es genau zu wissen: ich glaube schon.
ist aber eigentlich nicht viel arbeit den deckel abzubauen, wasser ablassen, motorrad auf die seite legen(oder öl auch ablassen und stehen lassen) und dann die 10 schrauben oder was auf.
obwohl, wenn ich so nachdenk, vll reichen ja die 3 von der wapu auch???hmm, ich nehm den 1.teil mal zurück :?
BeitragVerfasst: 14.09.2009 20:56
Hallo ,
weiß den jetzt schon einer genaueres hinsichtlich der Demontage?
Ich habe auch das Problem das etwas undicht ist, bevor ich das ÖL ablasse
wäre ich jeder Hilfe dankbar.
MfG Honkey
BeitragVerfasst: 14.09.2009 21:57
laut Info aus dem Forum : ja = Deckel ab
suchen WAPU / Wasserpumpe :kaffee:
BeitragVerfasst: 22.03.2011 14:48
Ist das mit der Wasserpumpe ein "Hexenwerk" oder kann man das durchaus selbst machen?
Mir ist nämlich neulich eine unschöne, kleine Kühlwasserpfütze unter meiner "E" aufgefallen, nachdem ich sie mal wieder etwas laufen hatte (bei -8 °C). Ob das Wasser auch im Öl ist, kann ich nicht sagen, müsste ich nächstes Wochenende mal checken... Falls das nicht der Fall sein sollte, reicht es dann die Dichtung "nach außen" zu tauschen??
Caparso
BeitragVerfasst: 22.03.2011 23:00
Arggh... wie ätzend! Ich werds mir nächstes Wochenende nochmal genau anschauen und alles überprüfen. Vllt lass ich den Mist mal lieber bei nem Bekannten bei BvZ machen :aua:
Danke für die schnelle Antwort, mike! :strauss:
Caparso
BeitragVerfasst: 22.03.2011 23:13
Welche Teile bräuchte man hiervon dann alle? Hatte ja eigentlich erst gehofft, dass vielleicht ein Ersetzen von Nr. 9 die Undichtigkeit erledigt... Naja, schau mer mal!
Caparso
wasserpumpe_Drz400E00-04.gif [ 89.18 KiB | 4887-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 15.04.2011 13:15
mike61 hat geschrieben:
Hallo!
Was ist nun aus der Reparatur geworden?
mike
Noch nicht in Angriff genommen, geht an Ostern zu einem Bekannten zu BvZ... Hab momentan keine Zeit mich damit selbst rumzuärgern :biken:
Danke dir für deine Hilfe, mike!
Caparso
