Aktuelle Zeit: 05.11.2026 11:38
 Betreff des Beitrags: Ölfilterschlüssel,...
BeitragVerfasst: 27.02.2011 09:55
benötige ich eigentlich zum Wechsel des Ölfilters an meiner DR-Z 400 Y einen Ölfilterschlüssel?
Wie lange laßt ihr den Motor abkühlen, bevor ihr das Öl ablaßt?
Es wird mein erster "selfmade Ölwechsel"...
Grüße,
Nils
 Betreff des Beitrags: Re: Ölfilterschlüssel,...
BeitragVerfasst: 27.02.2011 10:22
Hi Nils.
Wenn du mit Ölfilterschlüssel soetwas meinst, wie beim Auto, dann kann ich dich beruhigen. Den brauchst du nicht.
Einfach nur die Schrauben des Olfilterdeckels lösen......müssten M6 Schrauben sein. Bin mir da aber nicht so sicher. Der Ölfilterdeckel liegt zwischen dem Wasserpumpendeckel und dem Kupplungsdeckel ( rechte Motorhälfte ). Vergiss nur nicht den Dichtungsring. Die Ölablassschraube ist unter dem Motor und am Rahmen.
Das Moped für ein paar Minuten warmlaufen lassen. Dann warte ich meistens, bis es nur noch lauwarm ist. Das Öl ist dann immer noch flüssig genug.............
1. Motor warmlaufen lassen und danach ein wenig abkühlen lassen.
2. Ölmessstab lösen
3. Ölablassschrauben entfernen
4. Ölfilterdeckel abschrauben ( 3 Schrauben )
5. alten Filter entfernen und neuen einbauen. Achte dabei auf den Dichtring am Ölfilter und dem Dichtring am Deckel.
6. alle Schrauben wieder festdrehen und dann 1,8 L Öl einfüllen.
Gruss Carsten
DRZ 440 E
BeitragVerfasst: 27.02.2011 11:24
und damit auch alles raus kommt macht man auch noch die Schraube am Rahmen (quasi Ölbehälter) auf.
BeitragVerfasst: 27.02.2011 14:50
Solltest du das Handbuch vom Mopped irgendwo haben: Da ist das auch alles schön mit Bildchen drin erklärt :daumen:
Verheize deine Reifen aber nicht deine Seele...
BeitragVerfasst: 28.02.2011 09:58
... oder einfach mal in die Technik FAQ reinschauen - :mrgreen:
und dann bitte den kleinen O-Ring nicht vergessen zu kaufen :wink:
