Aktuelle Zeit: 04.11.2026 04:28
 Betreff des Beitrags: DRZ440E geht im Leerlauf aus bei NAESSE - wer kann helfen?
BeitragVerfasst: 23.06.2011 19:02
Hi.
Meine DRZ440E (K5) geht im Leerlauf aus bei NAESSE. Springt meist(!) gleich wieder an und geht sofort wieder aus, wenn ich den Gashahn schliesse. bei trockenen Verhaeltnissen ist das kein Problem, da lauft sie.
kann jemand mir weiterg´helfen?
Danke und Gruss, d
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ440E geht im Leerlauf aus bei NAESSE - wer kann helfen?
BeitragVerfasst: 23.06.2011 21:07
DRZ440 :shock:
BeitragVerfasst: 23.06.2011 22:05
Entwässerungsloch im Zündkerzenloch?
Ist es eventuell verstopft und der Zündstecker ist auch nicht ganz OK.
Gruß Gunnar
BeitragVerfasst: 24.06.2011 08:24
uih, das kann vieles sein -
Kerzenstecker ist ein Thema oder aber Feuchtigkeit im Luftfilter und dadurch Gemischveränderung durch falsche Gasereinstellung / Dreck im Gaser, bis zum Kabelbaum :|
BeitragVerfasst: 24.06.2011 11:09
mein 1. Verdächtiger wäre auch der Zündkerzenstecker gewesen, dann an Pos. 2 der Lufi...wenn nicht :nut: dann suchen.
BeitragVerfasst: 25.06.2011 13:48
hi.
problem besteht immer noch....
erstmal aber danke fuer elle tipps!
heute trockene verhaeltnisse, kein regen: jetzt springt sie zwar an, geht aber sofort aus, wenn ich den gashahn schliesse, egal ob motor kalt oder arm, auch beim fahren. wenn ich den choke ziehe, laeuft sie "normal"= normal fuer gezogenen choke.
zuendkerze habe ich ersetzt. in der alten war im gewinde sand.
zuendkerzenstecker ersetzt.
leerlaufschraube weiter geoeffnet > hat nix gebracht.
luftfilter habe ich vor ca. 100km mit benzin gereinigt, getrocknet, dann mit (zuviel) luftfilteroel getraenkt, nicht genug ausgewrungen, eingebaut. dabei luftfilterkasten einigermassen gut gereinigt.
naechster tipp?!
danke und gruss, dirk
BeitragVerfasst: 25.06.2011 17:58
Sand am Gewinde von der Zündkerze?
Wie sah der Luftfilterkasten aus ? Sandig?
Nicht das sie Sand gezogen hat das wär nicht so gut!?
BeitragVerfasst: 25.06.2011 18:02
ja, im luftfilterkasten waren auch "verklebte" sandspuren.....
BeitragVerfasst: 25.06.2011 18:07
sorry, stimmt nicht ganz. im lufikasten war eher "verklebter" staub als sand an den waenden. ist immer noch in resten zu sehen.
BeitragVerfasst: 25.06.2011 18:20
zieht die Maschine Falschluft?
Zum Test den Motor starten und Bremsenreiniger vor und hinter den Vergaser sprühen. Steigt die Drehzahl, zieht die Maschine Falschluft...
Ist die Dichtung (O-Ring) an der CO-Schraube noch ganz? Bei mir war der O-Ring defekt und hatte das identische Problem.
Roland
BeitragVerfasst: 25.06.2011 19:08
hi roland,
bremsenreiniger test habe ich gemacht. auch negativ.
werde naechste woche moped zu meinem mechaniker bringen und ihn bitte, den vergaser auszubauen und zu reinigen. spreche ihn dann auch auf die dichtung der co-schraube an. danke fuer den tipp.
hat sonct noch jemand ne idee, was ich noch probieren kann?
ciao, d
BeitragVerfasst: 27.06.2011 09:53
Leerlaufgemisch und Leerlaufdrehzahl prüfen -
