Aktuelle Zeit: 05.11.2026 08:27
 Betreff des Beitrags: Fett für den Luftfilter meiner DRZ 400 Y
BeitragVerfasst: 17.08.2011 09:56
kann einer von Euch Spezialisten mir einen Tipp geben, was für ein Fett ich am Besten nehme,
um einen geölten Schaumstoffluftfilter ( TwinAir ) im Luftfiltergehäuse möglichst luftdicht anzudrücken?
Grüße,
Nils
 Betreff des Beitrags: Re: Fett für den Luftfilter meiner DRZ 400 Y
BeitragVerfasst: 17.08.2011 12:01
Beim Twin-Air brauchst du kein Fett!
http://www.mxladen.com/epages/61162899.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61162899/Products/%22twin-air%203er%22
Beim DT-1 oder K&N Filter mußt du fett nehmen weil die da eine Gummi oder Mossgummidichtung haben.
BeitragVerfasst: 17.08.2011 12:17
In der Montageanleitung steht was von "an der Kontaktfläche einfetten" vor dem Einbau.
Natürlich steht da nicht mit was für eine Art von Fett.
Also ihr meint also ich kann aufs Einfetten guten Gewissens verzichten?
Grüße,
Nils
BeitragVerfasst: 17.08.2011 12:35
Bei der Montageanleitung vom Twin-Air Luftfilter steht das?
In der Montageanleitung von Suzuki steht das glaube ich drinne, genauso das man ihn in Motoröl tränken soll und dann ausdrücken was meistens in die Hose geht weil zu viel Öl im Filter bleibt und sie dann nicht richtig läuft.
Also ich habe den Twin-Air oder Normalen Schaumstofffilter nie an der Dichtfläche eingefettet, immer schön Sprühöl über den gesammten Filter auch da wo er abdichtet und gut ist.
Wenn du unbedingt fetten möchtest, da gibt es spezielles Luftfilter Fett z.B. von No-Toil (Ream-Grease) das aber emist in zusammenhang mit dem Reinigerpacket ist.
Zitat aus dem http://www.ktm-lc4.net/forum/viewtopic.php?t=51323&sid=7c7f8fae43a08c4f8deb8157ca45e593
FILTERSTIRNSEITE EINFETTEN: JA ODER NEIN?
Häufig diskutiert wird die Frage, ob die Stirnseite des Luftfilters zur Montage eingefettet werden sollte oder nicht.
Pieter Does, Produktmanager von Twin Air sagt dazu:
„Wenn der Filter mit einem Twin Air Filteröl eingeölt wurde, sind die Adhäsionskräfte des Öls so groß, dass die Stirnseite des Luftfilters nicht zusätzlich eingefettet werden muss, um Dichtigkeit zu garantieren.“
Alle Twin Air Werksteams bekamen die Empfehlung und fahren seit dem ohne Fett oder anderen Hilfsmitteln an den Stirnseiten eines Luftfilters!
