Aktuelle Zeit: 05.11.2026 12:43
 Betreff des Beitrags: Welches Öl in Federbein?
BeitragVerfasst: 16.11.2011 08:40
Hallo zusammen,
kann mir jemand schreiben, welches Öl serienmäßig in das Federbein der 2000er S kommt?
Meine ist sehr weich und ich wollte jetzt auf ne Stufe dicker wechseln.
In die Vordergabel kommt jetzt 7,5er.
Güsse Chrissi
 Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in Federbein?
BeitragVerfasst: 16.11.2011 23:25
das öl heißt gasdruckdämpfer!
BeitragVerfasst: 17.11.2011 00:20
Hab es nur für die E-Modelle parat: Suzuki Öl SS-25 380 ml
Du solltest auf jeden Fall Ahnung haben was du am Federbein machst. (Teil steht unter Druck)
In dem Wartungshandbuch der E ist es beschrieben wie es geht.
Einfacher ist es für dich eine härtere Feder zu montieren falls der Durchhang nicht passt
M@tt
BeitragVerfasst: 17.11.2011 14:02
nach dem Wechsel des Öls sollte man das Gas wieder auffüllen :opa:
BeitragVerfasst: 18.11.2011 18:07
Wenn, dann werde ich das Teil mit einem Bekannten, der sich damit auskennt.
Ich habe den Durchhang ohne Fahrer 3,5 cm und
mit Fahrer 9 cm gemessen.
Das müsste doch noch im Limit liegen oder?
Ich wollte fürs nächste Fahren, von der Serieneinstellungaus, die Druckstufe was zudrehen. Das reicht dann evtl. schon.
Ich habe hier ne Einstellung von 1,00 high speed und 6 Klicks gelesen.
BeitragVerfasst: 18.11.2011 21:03
roland.k hat geschrieben:
Das sollte kein Problem sein.
Das Stickstofffüllgerät von CATERPILLAR hat genau den gleichen Anschluß, bzw. ein Reifenhändler der die Reifen mit Stickstoff füllt.
Der Druck im Speicher beträgt 9 bar.
