Aktuelle Zeit: 13.06.2026 14:55
 Betreff des Beitrags: Geräusche vom Antrieb/ Kette - Kettenführungsrolle?
BeitragVerfasst: 16.02.2012 21:48
Ich habe den Kettensatz, Schwingenschleifer und die untere Kettenführungsrolle gewechselt. Bei der ersten Fahrt trat folgendes Problem auf: Beim Gaswegnehmen und rollen lassen schleift irgendwas im Bereich des Antriebes und macht richtig Krach. Bisher habe ich folgendes versucht:
    - Kettenführung ums Ritzel und Ritzelabdeckung abbauen => keine Änderung
    - Ritzel hat zwar ganz wenig Platz, schleift aber nicht an der neuen Kettenführung um die Schwinge
    - Kettenspannung stimmt
    - Geräusch ist auch da, wenn man "ohne Motor" rollt
    - Kupplung ziehen hat keinen Einfluss auf das Geräusch
Auffällig ist, dass sich die neue untere Kettenführungsrolle kaum dreht. Irgendwie sind die Kugellager noch schwergängig. Die Rolle hat einen 42 mm Durchmesser - da die alte restlos aufgearbeitet war, habe ich keinen Vergleich, ob der Durchmesser passt. Kann es daran liegen und habt ihr schonmal solche Problem mit der unteren Kettenführungsrolle gehabt?
Habt ihr noch eine andere Idee?
Gruss - Thale
 Betreff des Beitrags: Re: Geräusche vom Antrieb/ Kette - Kettenführungsrolle?
BeitragVerfasst: 18.02.2012 13:11
check mal die Größe der Rolle... habe beim suchen das hier gefunden.
"Kettenrolle"
mechanische Schleifgeräusche???
Kann ich mir nicht vorstellen, frage aber trotzdem:
Ritzel richtig herum, Kettenspanner gerade eingestellt, Kettenführung hinten gerade oder evtl verbogen das die Kette hier schleift?
- Angaben ohne Gewähr -
Dingo hat geschrieben:
habe gerade mal nachgeschaut....
die unteren scheinen irgend so ein Standart mass zu haben. Ich habe noch ne neue hier liegen die ich mal fuer die XR 600 gekauft habe..
hat genau die gleichen Masse wie bei der Suzi!! so ein hartgummi mit 2 kugellagern.. breite 28mm durchm 32 mit 8mm loch in den lagern
hat aber nur 10$ gekostet!! die obere Rolle hat 26mm, 32 Durchm und auch ein 8er loch ist aber nicht kugelgelagert...
die gibts aber auch bei E-kaufen in allen farben, so um die 15$ (Chain Roller)
gruss
BeitragVerfasst: 19.02.2012 10:41
Größe der Kettenrolle: 32 zu 42 mm - das könnte schon sein. Ich besorg mir mal 'ne kleinere.
Gruss - Thale
BeitragVerfasst: 19.02.2012 11:32
Obere Rolle ist aus Plastik und macht Krach. Durch Gummirolle, wie die untere, ersetzen.
BeitragVerfasst: 19.02.2012 11:58
Habe auch gerade eine neue Kettenrolle bei meiner Dr eingebaut udn die dreht sich auch noch recht träge. Denke das es wohl an den neuen fett liegt und sich dann nach dem ersten Einsatz etwas leichter dreht ansonsten kommen da wieder die Lager aus den Inlinern rein Abec 5 oder so waren das damit dreht die sich ewig :wink:
