Aktuelle Zeit: 26.05.2026 00:15
 Betreff des Beitrags: Seltsamer Reifenverschleiß INNEN!
BeitragVerfasst: 07.08.2012 15:20
nachdem ich heute einen Pirelli Scorpion wegen eines Platten demontiert habe, fiel mir ein Schaden auf den ich so bisher noch nicht gesehen habe. Auf einer Innenseite lagen rund herum Teile des Gewebes frei, kennt jemand die Ursache für so einen Verschleiß? Der Reifen ist noch nicht einmal halb abgefahren.
Der Reifen kann ja nicht am Reifenhalter einmal ganz rum gewandert sein. :rotate: :kugeln:
Dateikommentar: Pirelli Scorpion
P1080474a.jpg [ 42.09 KiB | 3700-mal betrachtet ]
P1080473a.jpg [ 47.51 KiB | 3670-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Seltsamer Reifenverschleiß INNEN!
BeitragVerfasst: 07.08.2012 15:37
Ich tippe auf Dreck reingekommen beim Aufziehen oder wie auch immer, der dann ein wenig da drinne gerieben hat.
BeitragVerfasst: 07.08.2012 15:59
würde Dreck nicht eher den Schlauch ruinieren?
Würde Dreck nicht zur Lauffläche wandern und könnte ein bißchen Dreck wirklich einmal rund herum den Reifen aufscheuern?
Außer Reifenabrieb habe ich im Reifen nichts gefunden.
BeitragVerfasst: 07.08.2012 17:01
ich würde auf zu niedrigen Luftdruck über einige Zeit tippen. In dem Bereich wird es durch walken recht warm und dann reibt sich die Innenschicht im wahrsten Sinne des Wortes auf.
Das ist keine Profimeinung !!!
Gruß Ingo
DRZ400S, XRV650, Crosstourer
Mein Tipp : Vor dem Absteigen anhalten.
BeitragVerfasst: 07.08.2012 17:45
bin für jede Idee dankbar, vielleicht kommen wir dem Täter ja auf die Spur?
Warum sollte der Reifen beim walken aber nur auf einer Seite verschleißen?
Ich bin den Reifen nicht gefahren, aber extrem niedrig war der Luftdruck vmtl. nicht, ich schätze mindestens um die 1,3 - 1,5.
BeitragVerfasst: 07.08.2012 17:54
Ich würde dazu nur folgendes sagen:
Pirelli - ein brasilianisches Qualitätsprodukt!
Frank
BeitragVerfasst: 07.08.2012 23:08
Das ist ja total regelmäßig; evtl. bei der Erstmontage mit Maschine aufgezogen ?
auf jeden Fall sehr seltsam und es könnte wirklich ein Fehler sein der schon da war oder doch platt gefahren
BeitragVerfasst: 07.08.2012 23:21
also ich arbeite bei ner reifen firma und so sehen normalerweise rifen aus die platt gefahren wurden,
aber dann auf beiden seiten.
einseitig würd ich auf montage/produktfeher tippen.
BeitragVerfasst: 08.08.2012 23:23
der Besitzer hat mich heute daran erinnert, dass der Reifen zuletzt doch einige Kilometer mit einem Platten gefahren wurde, dann wird das vmtl. die Ursache sein.
Danke für die Hinweise!
BeitragVerfasst: 09.08.2012 10:40
So siehts in meinen Trialreifen auch aus..........
Da fahre ich allerdings mit vorne ca. 0,4 und hinten ca. 0,3 bar.........
Müsste somit von zu niedrigem Druck kommen
