Aktuelle Zeit: 10.06.2026 12:24
 Betreff des Beitrags: Zuviel ÖLdruck?
BeitragVerfasst: 07.09.2012 14:28
Hab mir eine 2000er Kicker zugelegt, die unter Last ordentlich Öl aus dem Entlüftungsschlauch vom Auffangbehälter(der hinter dem Krümmer) drückt. Kette wird mehr als gut geschmiert. Hat das Problem schon mal jemand gehabt? Vorbesitzer meinte sie sei ihm zu laut, habe dann beim Nachschauen festgestellt das er Glaswolle (vom Dachisolieren) in den Luftfilterkasten mit reingetan hatte. Können die Glasfasern wenn sie ev. durch den Schaumstofffilter kommen die Ringe kaputtmachen?
Ansonsten springt sie gut an lauft gut Kompression ist auch meiner Meinung nach OK (noch nicht gemessen).
Hat ev. einer einen Tip für eine Deutsches Rep. Handbuch ?
Danke schon mal Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: Zuviel ÖLdruck?
BeitragVerfasst: 07.09.2012 14:49
Hallo Ralf,
hast du zu viel Öl im Kreislauf? Falls nicht, dann sind evtl die Kolbenringe eingelaufen oder die Zylinderkopfdichtung defekt. Pack die Glaswolle da mal raus! ;)
Robert
BeitragVerfasst: 07.09.2012 19:25
wie, was ... Glaswolle im Luffikasten :shock: was ist denn das für ein Schwachsinn -
und die Kurbelgehäuseentlüftung geht in einen schwarzen Kasten rechts unterhalb des Luftfilters und das Kondensat von da zurück in den Motor...
weil, da gibt es normal keinen Schlauch aus dem Öl kommt.... es sei den man baut das Ding (Kondensatbehälter) vorsätzich ab und riskiert Dreck im Motor wenn man keinen Schaumstoff ins Schlauchende tiedelt... :roll:
mehr Info bzw. Bild wäre gut
