Aktuelle Zeit: 21.03.2026 10:53
 Betreff des Beitrags: Tickern Auto Deko ?
BeitragVerfasst: 07.10.2012 21:55
Hallo DRZ`ler,
habe seit kurzem bei warmen Motor im Leerlauf ein Tickern. Sobald ich Gas gebe ist das Tickern verschwunden.
Habe auch schon einige Infos aus dem Forum bekommen.
Meine Frage: Wer fährt schon länger mit dem Tickern rum...., und es ist ihm egal :wink:
..Klatsch und Tratsch ist der soziale Klebstoff der Menschheit !
 Betreff des Beitrags: Re: Tickern Auto Deko ?
BeitragVerfasst: 08.10.2012 18:11
...hat keiner ne DRZ mit den selben Geräuschen, los meldet Euch ... :wink:
Dann bin ich beruhigt, und kann wieder besser schlafen.... :crazyfreude:
BeitragVerfasst: 08.10.2012 18:21
So ein Geräusch hab ich auch...
Als ich meine Suzi gekauft hab hatte die das nicht, dann anfang diesen jahres auf einmal ein klackern?!
Bei der Inspektion hat meine werkstatt gesagt das sei nicht weiter wild.
BeitragVerfasst: 08.10.2012 22:12
Heute würd ich sagen wenn es nicht laut ist passt alles. :daumen:
Damals bei mir war der Motor offen. War aber alles in Ordnung und das Aufmachen hat außer der Erleichterung nichts gebracht.
M@tt
BeitragVerfasst: 09.10.2012 08:31
..danke, dass reicht mir schon. :biken: Werde dann mal entspannt abwarten, und bei der
nächsten Ventilspielüberprüfung einen Blick daraufwerfen.
BeitragVerfasst: 09.10.2012 13:03
Hatte heuer einen Motorschaden.(Kolbenkipper) bei 20000 km
Habe keine Originale Teile verbaut: KW-Lager, Pleuel,Schmidekolben (Wössner), Zylinder neu beschichten,Steuerkette,neue Ölpumpe usw.Ventilspiel OK
Die Zette fährt wieder einwanfrei.Aber seitdem habe ich auch so ein Tickerndes Geräusch.
Mein Mechaniker meinte bei nicht Originalen Teilen kann das schon vorkommen das man so Nebengeräusche höhrt.Das Tickern kommt erst bei warmen Motor und ist auch bei Gasgeben und Fahrtbetrieb zu Höhren.
Aber nun bin ich auch schon fast der Meinung, daß das Geräusch von der Auto-Deko kommt.Bin mir aber nicht Sicher.
Gruß Hermi
BeitragVerfasst: 30.11.2012 19:34
...so da es Morgen zum Winerenduro nach Holland geht, wollte ich die DRZ noch einaml aus ihrem vorzeitigen Winterschlaf wecken. Ersteinmal sprang die Kist so gut wie garnicht an...Erst mit ziemlicher Orgelei und Batterie nachladen kam sie dann endlich. :mecker: :mecker:
Kann das an dem Flachschieber liegen, Wie weit habt ihr die LLG Schraube rausgedreht.
Nun, aber noch mal zu dem Tickern....kann es sein das, dass Tickern vom Flachschieber kommen kann, denn dort kann
ich das tackern regelrecht fühlen, nur was soll in dem Vergaser lose sein :?: :?: :?: :mecker:
BeitragVerfasst: 30.11.2012 20:00
Wenn der Gasschieber etwas Spiel im Vergasergehäuse hat schwingt dieser in der Gassäule mit und verursacht diese Klappergeräusche ,beim Gasgeben hebt sich der Schieber,die Hebelverhältnisse zur Gassäule ändern sich und der Schieber steht auch mehr unter Spannung der Feder und die Geräusche sind weg...
