Aktuelle Zeit: 23.03.2026 12:24
 Betreff des Beitrags: ich könnte Kot.... springt nicht an !
BeitragVerfasst: 03.03.2013 21:11
Hi DrZ`ler,
wollte heute nach lämgerer Standzeit,meine Dr wieder zum leben erwecken, da ich nächsten Freitag ein Offroad Tour fahren werde.
Abgestellt habe ich Sie im November, mit Benzinhahn leider auf ON. Zwischenzeitlich ab ich die Batterie an einem Ladegerät angeschlossen ( Batterie nicht ausgebaut).
Verbaut ist ein TM36, Kerze gibt einen Zündfuncken ab, nach mehrmaligen starten /orgeln ZÜndkerze ausgebaut, und ich stellte
fest da die Kerze nicht naß ist, meine Gedanke; kein oder nicht genug Sprit kommt in den Brennraum.
Kann es sein das der Flachi, in 3 Monaten verharzt ist?
Wer kann mir helfen, wichtig wäre für mich welche Hauptdüse verbaut ist, und in welcher höhe die Düsennadel verbaut ist.
Obwohl Sie vor dem abstellen einwandfrei gelaufen ist. Was Sie immer schon hatte, das Sie beim kaltem Motor sehr schlecht angesprungen ist.
Bitte um Tipps, vielen Dank
Frank
..Klatsch und Tratsch ist der soziale Klebstoff der Menschheit !
 Betreff des Beitrags: Re: ich könnte Kot.... springt nicht an !
BeitragVerfasst: 03.03.2013 21:16
Ist vllt der Tank leergelaufen?
BeitragVerfasst: 03.03.2013 21:35
is jetzt nicht dein ernst, oder... :aua:
BeitragVerfasst: 03.03.2013 21:48
Hallo Frank,
das ist gar nicht so abwegig! :opa:
Während der langen Standzeit ist evtl. Benzin in den Motor gelaufen.
Lies mal hier --> viewtopic.php?f=15&t=5732
Das war zwar wegen der Rüttelei beim Transport, aber ich hatte das auch mal bei einem Vierzylinder nach der Standzeit über den Winter erlebt. Der sprang zwar noch an und fuhr auch brav los, aber nachdem der Motor immer wärmer wurde lief er immer zäher. Beim anschließenden Ölwechsel am Waldrand ist die Ölauffangwanne dann zwei mal voll gelaufen, so viel Benzin war ins Öl gelaufen.
Gruß Achim
Ich öle gern. (alle acht!)
BeitragVerfasst: 03.03.2013 21:50
mgc hat geschrieben:
Das is mein voller Ersnt, meine 50er hat sich mal über nen Winter von 9 Litern Sprit verabschiedet.
BeitragVerfasst: 03.03.2013 21:56
piti_rocks hat geschrieben:
Na siehste! :opa:
Und, wo waren die hingeflossen?
BeitragVerfasst: 03.03.2013 22:27
Schmiermaxe hat geschrieben:
Na siehste! :opa:
Tja das konnte ich mir damals auch nicht erklären... Sprithahn hab ich aber vergessen zuzumachen. Is glaub auf den Boden und von da Verdunstet.
BeitragVerfasst: 03.03.2013 22:37
ich würde den Vergaser reinigen, evtl. mit Ultraschall. Wenn das momentan zuviel Aufwand ist, würde ich erstmal die Düsen reinigen und neues Benzin reinkippen.
BeitragVerfasst: 03.03.2013 23:12
...tank ist voll, kein Benzin im Öl, was habt ihr noch für Tipps...
thank`s
BeitragVerfasst: 03.03.2013 23:23
Zündkerze raus, Benzinhahn zu, Zündung aus, Vollgas halten, Kickstarter 10-20 mal schnell durchtreten oder mit dem E-Starter ein paar sec orgeln.
Danach
Spritzer Bremsenreiniger ins Zündkerzenloch, Zündkerze schnell reindrehen, Zündkerzenstecker drauf, Benzinhahn auf, choke betätigen,Zündung an, 8tel bis viertel umdrehung gas geben und Kickstarter oder Anlasser betätigen.
Klappt bei mir immer :wink:
Putzlappen aus den Luftfilterkasten oder vor der Öffnung unter der Sitzbank natürlich entfernen falls man da eine reingesteckt hat :oops:
Frischer Sprit wirkt manchmal auch Wunder.
BeitragVerfasst: 04.03.2013 09:22
@deerler, dass mit dem Bremsenreiniger habe ich noch nicht ausprobiert, da ich beim Kerzen rein und rausdrehen, immer den Tank abbauen muß, könnte ich da nicht einfach den Luftfilter entfernen und den Reiniger dort Reinsprühen ?
BeitragVerfasst: 04.03.2013 09:29
Geht auch, aber micht zu viel damit rumferkeln weil fas ja entfetten tud und das ist nivht so super. Also wirklivh nir einen spritzer. Wenn es geht am besten bei geöffnetem gasschieber reinspritzen.
