Aktuelle Zeit: 15.06.2026 13:22
 Betreff des Beitrags: Einlagerung Kühler, Wapu
BeitragVerfasst: 15.03.2013 12:10
ich möchte eine gebrauchte Wapu und Kühler einlagern und überlege gerade, ob ich die Wapu in einem mit dest. Wasser/Frostschutz gefülltem Glas einlagere um das Austrocknen der Pumpe zu vermeiden, macht das Sinn?
Sollte man Kühler zur Vermeidung eines evtl. Rostansatzes auch gefüllt aufbewahren oder kann da drin gar nichts rosten weil nur Alu verbaut ist?
Mit dem lilafarbenen G12 Frostschutz macht man wohl nichts falsch. Es erstaunt mich aber, dass Suzuki im WHB angibt, dass man 50% destilliertes Wasser einfüllen soll. Über dest. Wasser im Kühler habe ich schon etliche Meinungen gelesen, ist fast so schlimm wie Motoröldiskussionen :D , aber wenn Suzi das ausdrücklich schreibt, dann mache ich das mal.
 Betreff des Beitrags: Re: Einlagerung Kühler, Wapu
BeitragVerfasst: 15.03.2013 14:13
blab, ich habe meine Kphler auch trocken liegen - da geht nix kaputt
falls bei der Wapu irgendein Dichtring dabei ist würde ich einige Tropfen Frostschutz , Wapu drehen und dann kann da auch nichts antrocken / kleben.
btw, Weihwasser im Kühler soll vor mehr schützen als ........ :wink:
BeitragVerfasst: 15.03.2013 16:12
Frostschutz ist zwar ein hartnäckiges Zeug -jedenfalls die Flecken auf meinem Pflaster :D - ob der aber nicht trotzdem verdunstet und die Dichtungen dann austrocknen???
BeitragVerfasst: 15.03.2013 20:15
Bei der Wapu kannst du den Snapring (Sicherungsring) abnehmen. Dadurch wird die Dichtpackung entspannt.
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26/Type/Motorcycle/MakeID/2/Make/Suzuki/YearID/41/Year/2000/ModelID/6259/Model/DR-Z400S/GroupID/255753/Group/WATER_PUMP
Die Nr. 6
BeitragVerfasst: 15.03.2013 22:50
Danke für die Zeichnung!
Die Idee die Dichtungen ist nicht schlecht, aber werden die nicht trotzdem porös wenn sie trocken liegen?
Hab mal eben bei Tigermoto nachgesehen, ein kompletter Dichtungssatz kostet ca. 23 €. Da könnte man natürlich auch erwägen sich einen Satz Dichtungen hinzulegen und bei Bedarf einzubauen.
Wie ist es eigentlich um die Haltbarkeit der Wapu bestellt, gibt es da öfter Defekte? Habe jetzt noch die im Forum danach gesucht. :oops:
Edit:
Doch noch gesucht und gefunden, Zitat aus
posting.php?mode=quote&f=1&p=93741
mike61 hat geschrieben:
Er sagt ein sehr seltener Schaden!
BeitragVerfasst: 16.03.2013 16:34
Also meine Wasserpumpe hatte nach ca 34 tkm einen eine kleine Leckage. Es war eine Kühlflüssigkeitsspur, auf dem Seitendeckel zu sehen, die dann zum Tropfen wurde. Die Leckage war minimal.
