Aktuelle Zeit: 18.09.2026 14:40
 Betreff des Beitrags: Bremspumpe undicht
BeitragVerfasst: 04.04.2013 11:14
mir ist vor paar Tagen aufgefallen das meine vordere Bremspumpe Bremsflüssigkeit verliert. Woran könnte das liegen bzw. was kann man dagegen tun? Neue Bremspumpe oder Schlauch? Habe vor ca. 1 Woche die Bremsflüssigkeit getauscht, vorher trat das Problem noch nicht auf aber daran kanns ja eigentlich nicht liegen oder?
Hier noch ein Bild, die Bremsflüssigkeit tritt direkt am Anschluss aus.
Gruß, denny783
 Betreff des Beitrags: Re: Bremspumpe undicht
BeitragVerfasst: 04.04.2013 11:59
Versuchs mal mit 2 neuen Dichtringen und die Anschlussschraube putzen!
BeitragVerfasst: 04.04.2013 12:13
Wenn es wirklich am Anschluß undicht ist brauchst du doch nur die Dichtringe tauschen.
Mal was anderes, warum hast du einen Hydraulikschalter angebaut?
BeitragVerfasst: 04.04.2013 13:15
minimax hat geschrieben:
War schon verbaut als ich die Zette gekauft hab, für das Bremslicht.
Wo krieg ich denn so Dichtringe her?
BeitragVerfasst: 04.04.2013 13:31
In jedem Autoteilezubehörhandel bzw Baumarkt!
Alte Dichtringe zum vergleich mitnehmen und ALUDICHTRINGE NICHT KUPFERRINGE kaufen!
Würde so allerdings nicht weiterfahren mit dem Mopped! Immerhin könnte dein Leben an der Bremse hängen. :opa:
BeitragVerfasst: 04.04.2013 14:21
Hatte ich auch nicht vor, keine Sorge :)
Werd dann mal morgen die alten Dichtringe ausbauen
BeitragVerfasst: 04.04.2013 15:01
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht.
Bist du dir auch ganz sicher das der Anschluß undicht ist? Es gibt an dieser Stelle keinen Verschleiß und somit auch keinen Grund für eine Undichtigkeit. Diese Stelle liegt am tiefsten Punkt und wenn was Undicht ist dann tropft es da runter.
Üblicherweise verschleißt der O-Ring vom Kolben, den kann man austauschen: http://www.motomike.eu/mike/category/10700000000/vehicle/55349/article/137898
BeitragVerfasst: 04.04.2013 17:50
Wie soll man das denn sonst lösen mit dem Bremslicht?
Und ja bin mir ganz sicher, von oben oder wo anders läuft nichts runter, wenn ich pumpe kann man auch sehen wie die Bremsflüssigkeit dort austritt.
BeitragVerfasst: 05.04.2013 00:50
Mit einem mechanischen Schalter, betätigt über den Bremshebel.
Dann wurde beim Anbau der Leitung gepfuscht. Bzw positiv betrachtet Glück im Unglück.
