Aktuelle Zeit: 18.09.2026 14:40
 Betreff des Beitrags: Standgasdrehzahl geht nicht zurück
BeitragVerfasst: 11.04.2013 19:18
habe ein kleines Problem mit meiner Zette und zwar geht die Standgasdrehzahl nicht sofort zurück, sprich wenn ich Gas wegnehme sinkt die Drehzahl bis zu einem bestimmten Niveau hört auf zu sinken, bleibt dort einige Sekunden bis sie dann wieder auf die richtige Standgasdrehzahl sinkt. Züge sind korrekt verlegt und haben auch angegebenes Spiel, Vergaser wurde vor 2 Tagen ultraschall gereinigt hat aber auch keine Besserung gebracht.
Woran könnte das liegen? Gemisch zu mager? (Gemischschraube ist 1 1/2 Umdrehungen raus)
 Betreff des Beitrags: Re: Standgasdrehzahl geht nicht zurück
BeitragVerfasst: 12.04.2013 00:11
Das sind typische Anzeichen für einen zu mageren Leerlauf.
Eventuell Nebenluft.
BeitragVerfasst: 12.04.2013 07:18
Gibt es eine Möglichkeit das Gemisch einzustellen wenn der Motor an ist? Unten an die Schraube kommt man ja unmöglich ran wenn der Vergaser richtig eingebaut ist.
BeitragVerfasst: 12.04.2013 09:25
beim FCR deiner E einen passenden Schlitzbit mit der Flex etwas kürzen und passender Gabelschlüßel zum Bit
fummelig bleibt es, aber es geht :roll:
das ist auf die schnelle der beste Tip - :wink:
BeitragVerfasst: 12.04.2013 13:55
Danke, werds mal so probieren :P
