Aktuelle Zeit: 23.11.2026 02:13
 Betreff des Beitrags: Größe der Gabelsimmerringe 400E (K5)?
BeitragVerfasst: 13.07.2013 10:31
Hi.
Ich habe gestern an meiner 2005er DRZ 400E einen Gabelservice gemacht, bin aber dann daran gescheitert, die neuen Simmerringe einzutreiben. Auf der Verpackung stehen folgende Maße: 49mm x 60mm x 10mm. Ich habe aber das Gefühl, sie sind evtl. zu groß im Außendurchmesser.
Auch das Erwärmen der Gabel hat nicht geholfen. Nun sitzen sogar das Innenrohr und das Außenrohr am Simmering "fest".
Letzte Woche habe ich sie bei meiner BMW gewechselt, da war es kein Problem.
Hat irgendjemand Ahnung, was das sein könnte, was ich hier falsch mache, bzw. ob die Maße falsch sind und ich 47mm brauche?
Vielen Dank, Dirk
 Betreff des Beitrags: Re: Größe der Gabelsimmerringe 400E (K5)?
BeitragVerfasst: 13.07.2013 11:21
Hört sich für mich richtig an mit Außendurchmesser von 49mm.
Die Standrohre haben ja auch einen Außendurchmesser von 49mm.
Habe es aber selber noch nicht gemacht bei der DRZ. Allerdings mal bei meiner 125er KTM.
Da war das auch ein mieses gefuddel bis die drin waren.
Viel Erfolg noch!
BeitragVerfasst: 13.07.2013 15:22
Danke, timöö.
Kann jetzt noch jemand zu 100% bestätigen, dass ich die richtigen Maße der Simmerringe für mein Moped habe?!?
DANKE!
VG, Dirk
