Aktuelle Zeit: 23.11.2026 02:13
 Betreff des Beitrags: Standgas gehr nicht zurück...
BeitragVerfasst: 01.12.2013 02:20
Hi! Ich habe mein Problem schon vor einer langen Zeit gepostet und will mich den Winter wieder dem Problem widmen.
Hitorie:
- Kauf einer DRZ 400 Y für ich glaub es waren 1500 €
- Schon beim kauf war das Standgas nicht optimal (Beim leichten Gas geben hing die drehzahl beim Gas loslassen leicht nach)
- Hatte dann beim druch den Wald gasen ein Rutscher auf Eis und die mühle wollte nicht mehr als 2 km fahren dann ging sie aus und ich musste warten wurde auch immer schlimmer
- Soooo Notaus-Schalter neu verkabelt und siehe da sie geht wieder an und stirbt nicht einfach ab nach einer gewissen Zeit
- Jetzt hab ich aber das Problem das wenn ich einen Gasstoß tätige die Drehzahl hängen bleibt und nach einer Zeit erst wieder abfällt
Hab bis jetzt alles was rund um den Vergaser ist mal im Lauf mit Bremsenreiniger eingesprüht um zu schauen ob sie Falschluft zieht aber kein Unterschied. Die Gasseile klemmen auch nicht und am Vergaser hab ich auch die Gemischregulierschraube während des Laufs verändert was kein Unterschied brachte. Ebenso wurden die wichtigen Vergaserdüsen wie auch Nadel getauscht weil diese nicht mehr so super aussahen. Was kann ich denn noch Untersuchen?
https://www.youtube.com/watch?v=ceBxzFuFlKw
 Betreff des Beitrags: Re: Standgas gehr nicht zurück...
BeitragVerfasst: 01.12.2013 10:28
Junge die brüllt ja böse :shock:
Das Problem hatte jeder Mofatuner früher, das kommt daher, dass dein Standgas abmagert. Wenn du deine Bedüsung nicht verändert hast, würde ich dir empfehlen, den Vergaser mal komplett zu zerlegen und mit Benzin zu waschen. Schau auch mal, ob in den Düsen Dreck ist, falls ja mit Druckluft ausblasen aber nicht mit einem Draht drin rumpieken dann geht die kaputt.
BeitragVerfasst: 01.12.2013 18:52
zu 99,8 % die Leerlaufgemisch Einstellung, die ist zu mager> evtl auch durch Dreck an einer Düse
immer vorrausgestzt der Gaser sitzt richtig im Gummi - da hat es lt. Infos aus dem 4rum kleine Kanäle am FCR
BeitragVerfasst: 03.12.2013 22:44
Welchen Auspuff / Anlage hast du dran?
MfG JUlian!
