Aktuelle Zeit: 26.10.2026 18:12
 Betreff des Beitrags: Noch ein Rücklicht Problem! GELÖST !!
BeitragVerfasst: 25.03.2015 15:03
Weiß jemand warum mein Rücklicht nicht geht? (LED Shinyo Rücklicht, leuchtet mit Fremdeinwirkung. Also Lampe i.O.) Brems- und Kennzeichenlicht funktionieren. Nur halt nicht das normale Fahrtlicht.
Hat jmd ne Idee woran es liegen könnte?
MfG Julian!
Zuletzt geändert von Motocrosser95 am 25.03.2015 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Noch ein Rücklicht Problem!
BeitragVerfasst: 25.03.2015 19:46
wenn du das Rücklicht direkt an eine Batterie anschließt funktioniert alles wie es soll?
Du hast am Rücklicht vmtl. 3 Kabel, Masse, Rücklicht + und Bremslicht +, oder?
Wenn du Masse und die 2 Kabel anschließt leuchtet nur die Kennzeichenbeleuchtung permanent und wenn du die Bremse betätigst zusätzlich noch das Bremslicht?
BeitragVerfasst: 25.03.2015 21:43
Hab das Problem gefunden.
Mein Zündschloss war etwas "fest". Die Schaltstellungen wurde nicht Ideal getroffen.
Mit WD40 Schloss geschmiert und mit Silikonspray die Kontakte eingesprüht und wieder zusammengesteckt.
Funktioniert Gott sei Dank Tadellos.
Danke für die Hilfe!
MfG Julian!
 Betreff des Beitrags: Re: Noch ein Rücklicht Problem! GELÖST !!
BeitragVerfasst: 25.03.2015 23:46
du solltest versuchen das Silikonspray wieder zu entfernen, das Zeug verklebt alles, nimm lieber Kontaktspray. Silikonöl habe ich mal in ein Türschloss gesprüht und konnte das dann kaum noch drehen, habe es mit WD 40 wieder gängig bekommen.
