Aktuelle Zeit: 12.08.2026 22:06
 Betreff des Beitrags: Bremsflüssigkeitsbehälter - was beachten?
BeitragVerfasst: 08.04.2015 14:20
Mein hinterer Bremsflüssigkeitsbehälter sieht extrem spröde und rissig aus, ich kann nicht mal mehr die Flüssigkeit sehen. Außerdem sitzt der Deckel nicht mehr richtig. Kann ich als Ersatz einfach irgendeinen anderen von ebay nehmen oder muss ich irgendwas beachten? Ich hätte den hier gekauft: http://www.ebay.de/itm/BREMBO-Ausgleich ... 4ab8d500bf
Mathias
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsflüssigkeitsbehälter - was beachten?
BeitragVerfasst: 08.04.2015 16:59
da kannst du einen beliebigen Vorratsbehälter nehmen. Der von dir verlinkte sollte funktionieren wenn der Schlauchanschluß passt.
BeitragVerfasst: 10.04.2015 20:25
Ok, ist bestellt. Muss vielleicht noch ein kleines Blech biegen zur Befestigung, sollte dann aber passen.
Mathias
BeitragVerfasst: 19.04.2015 20:56
Heute habe ich den Behälter angebaut und es passt auch alles. Bei der Gelegenheit wollte ich die Schrauben vom Bremszylinder ersetzen - natürlich sind die extrem fest und der winzige Inbus (was hat sich Suzuki nur dabei gedacht?) mittlerweile rund. Vorschläge, wie ich die Schrauben rauskriege? Das gleiche Problem habe ich auch am Auspuff mit dem Schutzblech, da ist auch eine der Inbusschrauben extrem fest.
Mutter aufschweißen lassen und rausdrehen?
Danke für Tipps?
BeitragVerfasst: 19.04.2015 21:45
Linksausdreher geht wohl am besten.
BeitragVerfasst: 19.04.2015 22:34
erstmal mit Rostlöser oder Sprühöl einsprühen schadet nicht.
BeitragVerfasst: 20.04.2015 10:14
Sprühöl/Rostlöser ist schon dran, aber ich habe mal einen Satz Linksausdreher bestellt.
BeitragVerfasst: 20.04.2015 10:46
Ich hatte dieses Problem mit leichten Körnerschlägen außermittig, in Linksrichtung, auf den Schraubenkopf gelöst.
http://www.lm-racingteam.de/
BeitragVerfasst: 23.04.2015 20:30
Hab die Schrauben heute mit einem Linksausdreher rausgekriegt. Die waren echt fest.
Eine Schraube vom Auspuff-Hitzeschutzblech ist abgerissen, aber das ist egal, da ich eh schon einen anderen habe. Die Schraube im Auspuff mit der Rastenhalterung ist auch abgerissen, aber auch egal...
