Aktuelle Zeit: 30.04.2026 10:53
 Betreff des Beitrags: Rallymotorschutz für DRZ + CRD Krümmer
BeitragVerfasst: 07.06.2016 20:17
Moin zusammen,
ich bin auf der Suche nach nem Motorschutz mit Werkzeugbehälter, wie er häufig bei Ralleys benutzt wird.
Alternativ nen kleinen Werkzeugbehälter für meinen bestehenden CRD Motorschutz. Gibts da Anbieter? Per Suche nüscht gefunden.
Da bin ich auch gleich beim zweiten Punkt. Ich hab den "normalen" Krümmer dran, der so schööön weit runter geht :wink: Ich hab gesehen, dass es aber nen Krümmer mit weniger Radius gibt (von CRD?). Wo bekommt man den? Würde sich durch das geringere Krümmervolumen etwas am Fahrverhalten ändern (Staudruck?) ?
Danke schonmal für Antworten. :D
GRuß
Stefan
AT 750 RD07a, DRZ400E
 Betreff des Beitrags: Re: Rallymotorschutz für DRZ + CRD Krümmer
BeitragVerfasst: 08.06.2016 17:04
Ich bin verwirrt. Gestern hat jemand geantwortet und mir nen Tip bzgl. Scorpion Krümmer gegeben. Nu ist der Beitrag wech :shock: War das denn so schlimm, was er schrieb?
BeitragVerfasst: 08.06.2016 17:30
Nein überhaupt nicht. Ich hab den Beitrag selber gelöscht weil ich das mit dem Radius falsch verstanden habe und es ist mir dann erst im Nachhinein aufgefallen. :nut:
Der Scorpion hat eine sehr gute Verarbeitungsqualität/Passform und bringt ein wenig mehr Leistung im unteren und mittleren Drehzahlbereich. Ich glaub wegen Staudruck musst du dir keine gedanken machen.
MfG
BeitragVerfasst: 08.06.2016 17:48
Ah ok.
Mir geht's dabei nicht um mehr Leistung. Die reicht mir aus. Geht mir nur darum, mehr Platz zu haben, um da evtl. nen zusätzlichen Werkzeugbehälter unterbringen zu können, für Schläuche o.ä.
BeitragVerfasst: 08.06.2016 20:35
hmja, iw hatte ich mal gelesen das der Bogen nach unten etwas mehr Drehmoment hat, der flachere Bogen mehr für den oberen Drehzahlbereich bringt.
Ich fahre nen Scorpion.... da müßte ich mal ein Bild knipsen ob der Untedshid wirklich so groß ist... lange her der Umbau.
Motorschutz kenne ich nur die üblichen = CRD oder den von der DR
Gruß J.
BeitragVerfasst: 09.06.2016 18:05
Es geht nicht um das Volumen sondern um die Länge bzw. um den Weg der Schallwellen.
Während der Ventilüberschneidung kann es unter günstigen Bedingungen (Resonanz) zu einer extra Aufladung des Zylinders kommen. Dieser Turboeffekt tritt leider nicht über den ganzen Drehzahlbereich ein. Über die Länge des Krümmers kann der Resonanzbereich nach oben oder unten verschoben werden.
BeitragVerfasst: 13.06.2016 19:13
Danke für die Erklärung, Mininmax :daumen: Es würde sich also was ändern, aber nicht unbedingt zum Negativen.
Aber wie geschrieben, es geht mir (im Gegensatz zu Anderen 8) ) nicht um mehr Leistung. Ich bräuchte nur den Platz, den der CRD Krümmer frei machen würde. Aber ich seh schon, das scheint wohl kaum möglich zu sein. :(
