Aktuelle Zeit: 20.06.2026 14:08
 Betreff des Beitrags: Kupplungsspiel wird geringer
BeitragVerfasst: 29.06.2016 18:36
hab die SuFu noch nicht benutzt, evtl. hat jemand einen Tip im Ärmel.
Hab ein neues Kupplungskit eingebaut, danach hatte die Kupplung kein Spiel, musste den Hebel am Motor um einen Zacken versetzen um überhaupt Spiel zu haben. Kupplung funktionierte danach prima. Nach ca. 10 Std.
Fahrzeit hat sich das Spiel wieder verringert, musste am Zug etwas lösen um überhaupt Dpiel zu haben, 2 Std. später hat sich das Spiel wieder verringert.
Woran kann das liegen?
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsspiel wird geringer
BeitragVerfasst: 29.06.2016 22:45
Es kann passieren daß durch Korrosion die Einstellschraube und der Bowdenzug eine feste Verbindung eingehen. Wenn dann der Einsteller gedreht wird dreht sich die Hülle vom Bowdenzug mit. Wenn die Hülle verdreht wird dann können solche Phänomene auftreten.
BeitragVerfasst: 30.06.2016 01:08
Danke! Aber das ist es leider nicht!
Vor dem Kupplungstausch brannte der Ausgleichsbehälter der KW-Entlüftung durch, das Öl wurde nicht in den Motor geleitet und ich musste 0,5 l Öl nachfüllen. Motor hört sich normal an, Glück gehabt.
Vor dem Kupplungstausch habe ich die Steuerkette gemacht - alles ok.
Bin ratlos!
