Aktuelle Zeit: 26.10.2026 17:02
 Betreff des Beitrags: 2+3 GangDrossel, aka Magnetventil
BeitragVerfasst: 01.11.2022 14:21
Hallo Zusammen,
ich habe mich gestört an ner Drossel, bin doch schon lange raus aus dem Führerschein-Neulingsalter ;)
Ausserdem hängt mir an der DRZ echt ein bischen zuviel Elektro-zeuchs dran... und am Vergaser ganz besonders!
Also, hab das pinke Kabel gezogen und als gestern der Vergaser sowieso raus musste, den ganzen sch.... ganz abgebaut. Wenn das Ding doch sowieso nicht mehr angesteuert wird... und Platz am Vergaser sowas von Mangelware ist.
Frage: Ist der Luftkanal von dem Ding intern noch mit was anderem verbunden, also innerhalb des Vergasers?
Habe oben am Deckel (äh, Unterdruckkammer??) natürlich zu gemacht, ebenso den Schlauch unten von der Airbox... aber muss ich unten am Vergaser, li wo der Schlauchnippel war und re wo das Magnetventil war auch hermetisch dichten?
Danke!
mfg, raphael
DRZ 400 S, BJ 2000, ca. 16000 KM
Koso Tacho, IMX Lampenmaske, FreePowerMod, IMS Tank, LED alles.
 Betreff des Beitrags: Re: 2+3 GangDrossel, aka Magnetventil
BeitragVerfasst: 09.11.2022 09:23
möööp! jetzt is der Kanal janz offen! dit dinges muss angesteuert sein...
#39 DR-Z400SM-E | #78 KX450F
BeitragVerfasst: 10.11.2022 22:52
Das System dient zur Aufrechterhaltung der Betriebserlaubnis durch Minderung der Lärmemission.
Zur Deaktivierung reicht es den Schlauch innen zu blockieren bzw. verschließen das ist dann optisch unauffällig.
Bis in die 80'er Jahre war die Peripherie der Motoren noch minimal, kein Kat, keine Sekundärluft und die Tank und Kurbelgehäuseentlüftung gingen einfach in die sogenannte Umwelt.
Wenn an dem Ventil kein Eingang zusehen ist wird intern im Vergaser ein Kanal sein, wenn der Schlauch entfernt wurde würde ich da prophylaktisch einen Stopfen rauf machen.
BeitragVerfasst: 12.11.2022 13:04
Danke ihr beiden!
@der schweisser:
versteh ich jetzt nicht ganz... den obere Teil (unterdruckkammer) hab ich natürlich ordentlich abgedichtet...
@minimax
schon klar warum das zeuchs da dran ist. Bez. "optischer unauffälligkeit" ist natürlich richtig, aber mein TÜVler hat so wenig ahnung, und nen derart verbauten Schlauch wird der sicher nicht vermissen ;)
Doch am Ventil ist sehr deutlich ein Eingang zu sehen: Ein Rohr, sieht dem Benzinzulauf sehr ähnlich, kommt ausm LuFiKasten. Ne Standard-Schwimmerkammer ohne den DRZ spezifischen Schnickschnack wäre natürlich die beste (weil platzsparenste Lösung, weniger Gewürge beim Ein- u Ausbau)...
Aber egal, jetzt isses so. Müsste nur nochmal ne Probefahrt machen um zu testen. ggf. morgen
