Aktuelle Zeit: 23.11.2026 02:05
 Betreff des Beitrags: Uhr und Trip lassen sich nicht einstellen
BeitragVerfasst: 27.11.2022 17:31
Hallo, bei meiner 400S läßt sich im Display nix mehr einstellen. Batterie war abgeklemmt. Davor hat alles einwandfrei funktioniert. Der Unterstrich an der Uhr list nicht mehr vorhanden. Das Display reagiert auf gar nichts mehr. Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Gruß Michael
 Betreff des Beitrags: Re: Uhr und Trip lassen sich nicht einstellen
BeitragVerfasst: 28.11.2022 00:37
Hallo Michael, :wink:
Phreak. hat geschrieben:
Drück die "MODE-TIME" Taste 2 Sekunden lang während die UHR im Display angezeigt wird. Der Unterstrich "_" erscheint zur Kennzeichnung des Einstellmodus unter "CLOCK"
Drück dann die "SET-TIME/TRIP"-Taste. Die Sekundenstelle blinkt und kann eingestellt werden..
Danach kann die einstellbare Stelle durch Drücken der "SET-TIME/TRIP"-Taste in der nachsteneden reihenfolge geändert werden:
Sekunde-Minute-Stunde-kein Blinken.
Stell die Zeit der einstellbaren stelle ein, in dem du "ADJUST- +"-Taste oder "ADJUST- -"-Taste betätigst.
Wenn alles eingestellt ist, die "MODE-TIME"-Taste drücken bis so dass der Unterstrich wieder erlischt.
hast du es so wie beschrieben probiert? So wie ich es verstehe ist das Display an, also kein Problem mit der Stromversorgung des Tachos.
Von so einem Problem habe ich hier noch nie etwas gelesen, daher habe ich leider keine Antwort parat.
Vor dem Batteriewechsel hat alles funktioniert, stand das Mopped länger, könnte es evtl. ein Kontaktproblem der Mode-Taste sein?
BeitragVerfasst: 28.11.2022 11:30
Hallo Frido, vielen Dank für Deine Mühe. Das Fahrerhandbuch hab ich schon bemüht, hat leider nix gebracht. Ich hoffe, irgendwie läßt sich das Problemchen lösen. Werde dann berichten.
Gruß Michael
