Aktuelle Zeit: 29.06.2026 11:26
 Betreff des Beitrags: kann mir jemand helfen Vergaser Problem Benzin läuft aus
BeitragVerfasst: 24.09.2007 20:12
habe eine drz 400 sm 05 wen ich sie auf die Seite zum Ständer hin kippe läuft mir Benzin aus dem dünnen Schlauch heraus unten am Motorrad der Schlauch geht direkt zum Schwimmer Gehäuse am Vergaser da ist auch eine kleine Kreuzschraube und eine Art Schalter kann mir da jemand behilflich sein weiss mir keinen Rat mehr vielleicht hatte ja schon mal jemand mit diesem Fehler zu tun währe für jeden Rat dankbar :cry:
BeitragVerfasst: 24.09.2007 20:30
wenn du das motorrad SEHR schräg stellst, is das normal und richtig so. das benzin läuft dann aus den schläuchen heraus, die bei nem rennen in einem überlaufbehälter münden sollten.
BeitragVerfasst: 24.09.2007 20:32
Hallo Acer,
da Du genau beschrieben hast, zu welchem Schlauch es raussuppt,
ist die erste Diagnose schnell gestellt:
Deine Schwimmerkammer läuft über !
Das tut sie eigentlich nur, wenn
a) der Schwimmerstand falsch eingestellt ist,
so daß das Schwimmernadelventil zu spät schließt
b) das Schwimmernadelventil nicht mehr dicht schließt
Da Du nichts von Problemen während laufenden Motor schreibst,
die mit falsch eingestelltem Schwimmer einhergehen,
tippe ich auf ein defektes Schwimmernadelventil. (für Online-Dianosen keine Gewähr !)
Um das zu testen, schließt Du den Benzinhahn, baust die Schwimmerkammer ab,
hälst den Schwimmer vorsichtig (ohne Gewalt !) auf der oberen Position
und drehst den Benzinhahn wieder auf.
Wenn jetzt trotzdem Sprit am Nadelventil austritt, hast Du Gewissheit,
das ein Neues fällig ist.
P.S.: nochmal zu meinem Vorredner - wie schräg legst Du das Mopped denn ?
BeitragVerfasst: 24.09.2007 21:36
auf jeden fall ziemlich schräg. geht auch, wenn man das mopped über den seitenständer schräg zieht, so dass eins oder wahlweise auch beide räder in der luft sind.
hab ich nach nem sturz gemacht, um zu kontrollieren, ob beide räder noch freigängig sind und da kams bei geöffnetem benzinhahn rausgelaufen.
BeitragVerfasst: 24.09.2007 23:12
War bei mir auch. Ständig, sogar beim Fahren oder auch Einladen Benzintropfen am Boden. War mit ein Grund den Flachschieber zu montieren.
Hab dann den Vergaser zum Suzuki-Fritzen gebracht. Hat behauptet, dass die Schwimmernadel von Werk falsch eingehängt war.
