Aktuelle Zeit: 06.03.2026 07:38
 Betreff des Beitrags: Was ist das?
BeitragVerfasst: 01.11.2005 13:57
www.msc-nordvorpommern.de
BeitragVerfasst: 01.11.2005 14:06
Motor von der DR-Z E, Plastik von der RM, Marke AJP (???),
Kein Tankdeckel zu sehen (befindet sich wohl unter der Sitzbank?),
kunstvolle Schwinge (aber mit den billigen DR-Z Kettenspannern!)
BeitragVerfasst: 01.11.2005 14:17
Auf alle Fälle ein geiles Teil, sieht sehr nach "aus 3Moppeds mach 1Mopped" aus!!
Wo hast du das Bild gefunden??
BeitragVerfasst: 01.11.2005 14:26
Hier ist der Link. Dort ist aber nichts wissenswertes zu dem Mopped zu finden.
http://www.mx-forum.de/viewtopic.php?t= ... 1cc0f7c06d
BeitragVerfasst: 01.11.2005 16:43
Sieht ja heiß aus, das Teil ;-)
Was ist denn das für ein Rahmen? Erkennt den jemand? Oder ist das Eigenbau?
Wer auch immer die Schwinge konstruiert hat, der hat aber in Mechanik nicht wirklich aufgepasst? ;-)
BeitragVerfasst: 01.11.2005 17:53
super geiles teil. RESPEKT!!!
BeitragVerfasst: 01.11.2005 18:52
Näheres unter www.ajpmoto.de
wenn ich mal Zeit habe fahre ich da vorbei.Ist gleich um's Eck
Hang loose,Willy
BeitragVerfasst: 01.11.2005 20:37
Danke Willy!
BeitragVerfasst: 02.11.2005 09:14
Hi Theo,
Theo hat geschrieben:
Warum, kläre mich Unwissenden bitte auf... ;-)
Gruss, Otschko
BeitragVerfasst: 02.11.2005 19:59
DRZ-Otschko hat geschrieben:
Hi Theo,
Gruss, Otschko
Ich verstehs auch nicht wirklich. Wird eine Schwinge auf Torsion beansprucht?
Wenn nicht, ist das doch ne schicke Konstruktion (wohl aber aufwendig herzustellen), wenn ich den Querschnitt so ungefähr als I-Profil erkenne
BeitragVerfasst: 02.11.2005 20:10
Hallo Otschko,
Zuerst die kurze Version:
Die Schwinge hat einen sogenanten offenen Querschnitt. Dadurch wird die Spannung örtlich stark überhöht und sie ist zudem sehr ungünstig verteilt (schlechte Material-Auslastung) gegenüber einem geschlossenen Querschnitt. Dadurch verliert sie
1. sehr viel Steifigkeit (sie ist leichter zu verformen)
2. sehr viel Festigkeit (sie geht früher kaputt)
Jetzt die anschauliche Version:
Geh mal zu deinem Kleiderschrank und sieh nach, ob da eine Kleiderstange drin ist. Nimm sie raus ;-)
Meistens sind diese Stangen aus Blech gebogen und an der Unterseite „geschlitzt“ also offen. Nimm sie an beiden Enden in die Hand und verdreh sie. Das wird dir sehr leicht fallen, du könntest sie sogar zerstören.
Jetzt besorg dir exakt die gleiche Stange, nur ohne den Schlitz ;-) Die könntest du wahrscheinlich (ich weiß nicht wie stark du bist ;-)) nicht einmal sichtbar verdrehen. Vielleicht findest eine „geschlossene“, sonst musst du mir einfach glauben ;-)
Jetzt die Theoretische Version ;-)
Das Torsionswiderstandmoment eines sog. geschlossenen dünnwandigen Hohlquerschnitts ist nun mal höher als das eines offenen dünnwandigen Hohlusw.
Wer’s nicht glaubt, der kann es gerne nachrechnen. Aber Achtung: Ist die Bogenlänge des Querschnitts wesentlich größer als seine Dicke, dann wird das Torsionswiderstandmoment nicht mit dem polaren Flächenträgheitsmoment berechnet, sondern beim geschlossenen mit den Bredtschen Formeln und beim offenen mit der sogenanten Membrananalogie ;-)
